工程图显示隐藏线
如图我只想显示红方框里的虚线,其余的虚线隐藏,怎么设置啊,谢谢大神 SOLIDWORKS软件 装配体是可以控制零部件的现实的,你这是单个零件吗 行者yy 发表于 2015-12-18 10:17 static/image/common/back.gif装配体是可以控制零部件的现实的,你这是单个零件吗
是 单个多实体零件,怎么弄啊:)
pangneini 发表于 2015-12-18 10:19 static/image/common/back.gif
是 单个多实体零件,怎么弄啊
你试一下这个,不行就不知道了
没弄过。要实在没这个命令,建议加个局部视图,从局部视图上不用虚线。 行者yy 发表于 2015-12-18 10:27 static/image/common/back.gif
你试一下这个,不行就不知道了
装配图可以用这个实现,单个零件不行。
把图导入到CAD中,可以把其余的虚线隐藏。 需一条条隐藏,太繁琐
可以多弄一个同样的视图,有显示的,有不显示的,两个对比比较好
