直线导轨要求精度不高,但要防锈
本帖最后由 famous1 于 2015-12-18 12:59 编辑各位大神 提一点建议 ,有没有直线导轨 精度不高 ,要求就是 要防锈(应用在水试压机里面,需要承受大概一吨的重量,)。谢谢。 直接找供应商提你的要求 之前用米思米的不绣钢直线导轨,我认为太大材小用了 (精度太高了) 而且价格也太贵了 要求不高,就自己设计,做个简单的 本帖最后由 famous1 于 2015-12-18 10:45 编辑
我们自己坐了一个方案 用滚珠来滚动来实现前后滚动,在来回推动的时候声音太响了 而且不好推 还有补充一下 直线导轨 有承重载荷要求在一吨左右 用铝型材的导轨。仅导向部分为镀铬圆钢。可以要求对方采用不锈钢。导轮为不锈钢轴承。 找供应商 速度有要求吗?要求不高的话,之前见过滑块及导轨都是铝合金的,里面轴承是塑料的那种,采用滑动摩擦。倒适合用在水槽里,还不用润滑。
