zlh19871029 发表于 2015-12-17 14:40:24
热处理供方热处理后检测机械尺寸吗?
汽车零件新产品开发,做好后发到热处理厂家(我司合格供方)做热处理,每次热处理发回来,只有热处理报告(硬度、层深等),我司IQC检测硬度和层深OK,关键尺寸CC/SC发现变形超差NG。
作为SQE,我要求该热处理供方,热处理之后能否检测关键尺寸CC/SC,该供方回复:对于热处理来说机械尺寸就相当于外形尺寸,一般热处理厂家都不会检测尺寸。
请问,该供方是否有道理,我能否要求其检测关键尺寸?
G766115 发表于 2015-12-17 14:46:46
当然。不过所有一切都应事先约定,即在预受前会议上讲清楚并记录。考虑到你所对尺寸的影响,供应商可能采用的热处理工艺就会有不同的选择。
shaokuang 发表于 2015-12-17 16:25:18
这当时提热处理要求时就应该提出来的,不行再探讨
夕阳林中飞 发表于 2015-12-17 17:33:44
热处理后肯定会有变形的,需要把再加工的余量留好
黄亨瑞 发表于 2015-12-18 14:18:10
继续谈点。
比如这个热处理的质量控制的问题,
就需要在上几道工序把控好加工质量,
比如尺寸偏差、表面粗糙度、同心度等等。
这样最终产品的质量才有保证。
王小漂 发表于 2015-12-19 15:38:50
先加工后热处理还是先热处理后加工,这个要在加工工艺上考虑好,定序,定余。
天天天蓝_ 发表于 2015-12-19 19:42:15
西凉湖水 发表于 2015-12-17 15:10 static/image/common/back.gif
热处理余量一定要考虑,热处理后变形肯定会有的。
IvesXu 发表于 2016-1-8 12:01:54
可以不检,但是你们得提出变形要求,弯曲,椭圆,涨缩量等等控制在什么范围内
IvesXu 发表于 2016-1-8 14:54:19
热处理允许变形量要求有些热处理书籍会有前人总结的数据。当然,既然你们检测超差了,那么把你们允许的最大变形量作为要求就可以了啊,不能太苛刻。有要求热处理厂自然就会自己去检测,不合格就会自己去想办法做合格
神仙老虎狗 发表于 2016-1-8 16:08:02
王小漂 发表于 2015-12-19 15:38 static/image/common/back.gif
lz好像是表面淬火,处理后应该不用加工了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 热处理供方热处理后检测机械尺寸吗?
