andyany 发表于 2015-12-10 15:04:50
这个零件的后部的方块怎样修饰比较好看点?
前面的部分比较满意,后面的方块怎么改和前面的部分比较协调?
谢谢大家!
andyany 发表于 2015-12-10 15:10:30
@brianshao 大侠有空给看看,谢您啦!
andyany 发表于 2015-12-10 15:28:16
brianshao大侠,
用途和照相机类似,
加了个倒角,自己有点能接受了。您看怎么样?
马gege 发表于 2015-12-10 15:48:26
这个东西薄一点手感会不会更好,
brianshao 发表于 2015-12-10 16:09:43
手持设备的话,即便是工业设备,也有需要去满足使用的手感,关于美感不需要去强行考虑,因为没有标准,有一个简单的法子,找一块泡沫塑料或者橡皮泥最好,满足尺寸空间需求情况下,用手来捏一个外形,手抓舒适即可,然后根据这个实物模型再建模,加上功能零件,如果有很好的触感舒适性,基本就不会难看,也不会有结构上的冲突,比从没有标准的美观出来来强行思考要有效的多的多的多!!!
andyany 发表于 2015-12-10 16:15:25
brianshao 发表于 2015-12-10 16:09 static/image/common/back.gif
手持设备的话,即便是工业设备,也有需要去满足使用的手感,关于美感不需要去强行考虑,因为没有标准,有一 ...
我这个东西不大。
我原来做过注射泵,ABS外壳,比这个大多了。
拙劣的渲染了一下——
哎呦喂蛋蛋 发表于 2015-12-10 22:24:01
用途不一样!直接关系到外观
伏道俊 发表于 2016-4-1 15:43:09
大侠
谢帅哥 发表于 2016-4-7 17:23:20
如同我头像
查看完整版本: 这个零件的后部的方块怎样修饰比较好看点?
