西瓜的心 发表于 2015-12-8 11:42:33
Q345B材料,正常淬火硬度(HRC)能达到多少?请教
请问Q345B材料,正常淬火硬度(HRC)能达到多少?使用中频加热后淬水,表面硬度能否达到HRC40-45,以及如真能达到此硬度,材料会不会发脆呢?还有就是用水淬好,还是用盐水好点呢?请各位前辈予以解答……小徒在此拜谢了!!!
gobolin 发表于 2015-12-8 12:41:42
一般情况下Q345不做热处理,如果需要可以用35、45 及以上钢材。
把刀用好 发表于 2015-12-8 12:57:59
这种材料热处理干嘛用?
西瓜的心 发表于 2015-12-8 13:05:21
当时弄错了,没有想到需要热处理,但现在都已经使用Q345B材料加工完成,现在再改工期来不及了,只能在这上面想办法了,请问表面热处理到HRC40左右,是否可行?
Makl 发表于 2015-12-8 13:46:25
气氮。液氮,好像可以
把头 发表于 2015-12-8 14:00:54
渗碳
鑫森淼炎垚 发表于 2015-12-8 14:13:05
不能热处理。可以用其它办法提高表面硬度。
挨拍的5 发表于 2015-12-8 15:36:09
HRC40应该达不到的,除非有别的特殊热处理工艺
duduxiaozi32 发表于 2015-12-8 15:37:27
Q345含碳量小于0.2%,淬火后表面形成条形马氏体,与原材料相比强度和硬度有很小量的提高,具体能到达什么程度你可以用材料做个试验,然后打一下硬度。
建议渗碳淬火加低温回火,对于高碳钢,淬火后表面形成针状马氏体硬度有很大提高,回火去一下内应力。
569511397 发表于 2015-12-8 15:52:48
含碳量太低,建议渗碳处理
查看完整版本: Q345B材料,正常淬火硬度(HRC)能达到多少?请教
