学有所用 发表于 2015-12-4 11:02:45
丝杠垂直安装,固定侧轴承应该怎么选用?我想选推力球轴承可以吗?
因为丝杠轴承端直径是12,所以选了个内径12外径32的角接触球轴承,但是算了一下感觉轴向力太大,有130kg的重量全部由轴承承受。
想问问有没有在固定侧用推力球轴承的?
胡gege 发表于 2015-12-4 11:15:44
用锥形轴承试试,你提醒了我,我刚好也在设计丝杠垂直,都没有考虑这个问题
请大佬回答一下!谢谢!
麦兜大侠 发表于 2015-12-4 11:27:32
用圆锥滚子轴承
塔格奥 发表于 2015-12-4 11:46:28
这个负载有点大了,上止推轴承吧,稳妥些
怪怪爱玩 发表于 2015-12-4 12:42:36
精度高的都是两个P4级的角接触轴承
wpc 发表于 2015-12-4 13:17:17
丝杠一般都受拉力,你的负载没有配重吗
态度的魅力 发表于 2015-12-4 13:24:16
固定端可以安装多个角接触轴承。但是这么细的轴端,正常情况丝杆也不会太粗吧,丝杆负载能承受么
jesuisdj 发表于 2015-12-4 14:40:08
角接触轴承,我有丝杠和支撑的三维图,可以给你一下
学有所用 发表于 2015-12-4 15:54:20
jesuisdj 发表于 2015-12-4 14:40 static/image/common/back.gif
1713038224你加我一下吧!
左岸年轮 发表于 2015-12-5 19:18:22
有没有大致草图给看一下
查看完整版本: 丝杠垂直安装,固定侧轴承应该怎么选用?我想选推力球轴承可以吗?
