公差带极限偏差计算
本帖最后由 红瓤地瓜 于 2015-12-3 15:41 编辑机械设计手册(闻邦椿机械工业出版社第一卷第5版)
P3-194
公称尺寸的标准公差数值
P3-196
轴的基本偏差数值(上极限偏差es)包括a----h及特殊要求的js\j\k
P3-197
轴的基本偏差数值(下极限偏差ei)包括m----zc
计算例1
%d55f7 : “f”指基本偏差字母,“7”指标准公差等级“IT7”;
第一步查%d55所在的标准公差数值为 IT7=30um(P3-194)
第二步查"f"所在表格是P3-196的“轴的基本偏差数值(上极限偏差es)",数值为-30um;则公差带的上极限偏差可确定,为-0.03mm
第三步计算公差带的下极限偏差ei=es-IT7=-0.03-0.03=-0.06mm
即%d55f7公差带为es-0.03/ei-0.06
计算例2
%d85p9
第一步查%d85所在的标准公差数值为 IT9=87um
第二步查"p"所在表格是P3-196的“轴的基本偏差数值(下极限偏差ei)",数值为+37um;则公差带的下极限偏差可确定,为+0.037mm
第三步计算公差带的上极限偏差es=ei+IT7=0.037+0.087=0.124mm
即%d85f7公差带为es0.124/ei0.037mm
孔的公差带计算基本类似
