jokeryoung 发表于 2015-11-30 22:22:53
导向装置
由于现场环境粉尘较大,之前使用直线导轨,滑块(带刮尘板),用风琴防护罩防护导轨,依然没能防止粉尘的无孔不入,使用一段时间后,滑块移动阻力很大。
现在想改下导向装置,可以在粉尘较大的环境中长期稳定工作,精度要求不是很高,负载20kg,最好有成品购买不用自己做,不之前有使用到哪家的导向装置比较不错,给介绍一下。
先给跪了。
伽陵鸟 发表于 2015-12-1 08:28:09
个人觉得,粉尘大的地方,而又精度要求不高,那就直接不要在防护上考虑太多,用滚轮导轨吧
逍遥处士 发表于 2015-12-1 08:55:58
2楼说的很对,建议用滚轮导轨。比方说V型滚轮导轨,或圆弧滚轮导轨。网上有厂家做。
我们以往也用用直线导轨,结果粉尘进入滑块,把钢球给顶出来了。
jokeryoung 发表于 2015-12-7 21:22:55
逍遥处士 发表于 2015-12-1 08:55 static/image/common/back.gif
我们以往也用用直线导 ...
额,之前有见过别人用过滚轮导轨,不知道有推荐的厂家吗
liyongxianfeng 发表于 2015-12-11 10:35:32
同意2楼的说法
装箱码垛系统 发表于 2016-4-15 14:25:27
还是2楼的建议。导轨自己用方钢做;滚轮可以用胶轮或支撑滚轮轴承。
破刀屠神 发表于 2016-4-22 23:48:17
:victory:
however1241 发表于 2016-4-25 20:05:43
跟着后面学些。
您好能否参考一下你的文件发我一份    邮箱hexianghui1986@qq.com
查看完整版本: 导向装置
