图尔克第三代Uprox传感器斩获两项大奖
近日,图尔克新产品第三代Uprox factor1电感式传感器斩获两项业内大奖。据悉,该产品适用于各类工控行业,如:汽车制造、冶金、烟草、机械、纺织、造纸、印刷、包装、轨道交通、物流等。据悉,本次图尔克斩获的两项大奖分别为《控制工程中文版》颁发的最佳产品奖,以及《现代制造》的创新产品奖。
图尔克在1994年推出第一款uprox factor 1传感器时,传统的电感式接近开关已经使用了40多年。当时和现在,uprox都可以称得上是一款显著降低了不同传感器类型需求的传感器;一个对所有金属都具有相同检测距离的传感器(因此被称为factor 1),宽工作温度范围并且适用于各种不同的安装要求的传感器。
图尔克2004年推出的后继型号uprox ,进一步发展了该原理并在传感器芯片上直接集成了两对发射和接收线圈,以提高有效信号。第二代产品提供了更大的检测距离,以及上一代前所未闻的更多设计和安装特点。
图尔克在2015汉诺威工业博览会上再次为电感式接近开关的发展设立了里程碑,推出了第三代产品uprox3传感器。尽管现有的uprox 传感器在所有金属上都可实现很大的检测距离,新系列仍然将该距离提高了50%。再次展示了我们在技术上的竞争优势。
本产品适用于各类工控行业,如:冶金、烟草、机械、纺织、造纸、印刷、包装、轨道交通、物流等行业,尤其适用于汽车制造行业,堪称这些行业中,最值得信赖的自动化产品选择。
第三代产品除了保留原有的性能优点,还在以下方面提升了性能:
1)检测距离是标准产品的3倍。
2)齐平式产品可以齐平安装于任何金属中,并且检测距离相同:忘掉所谓的“半齐平”安装方式吧。
3)新的外壳形式:首次推出Ø4mm 和M5系列外形的Uprox 产品。
4)互补型输出,多系列外壳形式。
5)Factor 1全金属检测
6)卓越的抗电磁干扰性能和EMC特性。
