misumi上看到的转台
这个是在misumi上看到的转台,之前也有做过转台,检测用接近开关。存在问题是电机速度稍微快点,检测就被直接忽略掉了,一直转。不知道这种槽型光电检测响应速度怎样,之前没有使用过。有了解的请指教。这种检测头好像是微型光电开关。把对射式的光电开关微型化,一体化的产品。具体资料没有看,估计一秒钟要检测几千次,这么快的频次,应该是能检测到空隙的了。
不过即使这样,找到的原点每次还是不一致的。就看差多少。
这种结构并不是用来做每次旋转定位的,主要是用于归零位和计数作用;如果要做,这个需要算你的负载和电机惯量比,或者加刹车
月光倾城2015 发表于 2015-11-21 19:30 static/image/common/back.gif
这种结构并不是用来做每次旋转定位的,主要是用于归零位和计数作用;如果要做,这个需要算你的负载和电机惯 ...
恩,同意你的观点。
781995655 发表于 2015-11-21 19:02 static/image/common/back.gif
这种检测头好像是微型光电开关。把对射式的光电开关微型化,一体化的产品。具体资料没有看,估计一秒钟要检 ...
依靠传感器检测的定位,可以用在定位精度要求不是很高的场合
U型光电开关,计数用,1毫秒左右的响应时间,其他应用计算自己该懂滴 次元碎片 发表于 2015-11-21 19:54 static/image/common/back.gif
专业
楼主可以用这个转台来计数 要从两方面看吧,一个是电机回零方式,一个是传感器检测频率
还不知道你想做什么用拿这个结构,4分工作位精确定位? 一展刀锋 发表于 2015-11-21 22:53 static/image/common/back.gif
还不知道你想做什么用拿这个结构,4分工作位精 ...
动力为普通电机,转90度然后停30s后,再继续转90度,停。定位精度当然不高了,正负5度左右都可以接受
