气缸回程如何实现不同的速度
一个50x300的气缸,在正常速度伸出后,缩回时,要实现前40较慢的速度缩回,后面260要实现快速回程,这个可以实现吗?我想通过一电磁阀+一单向节流阀不知道能实现不??希望有那位这方面经验丰富的,能指点,指点!! 或许可以。靠减慢排气来实现。气缸回程40处要加磁性开关。 如果楼主成功了记得讲下过程 直接上电缸或伺服缸吧,用普通气缸 来做,这不是它的强项,哈哈 :lol 楼上的真是 土豪...在正常的换向回路,加个两位三通阀 ,汽缸相应位置加个磁簧管 就好咯 在需要减速的位置固定磁性检测开关,收到信号后,电磁阀2通电或者活塞杆端部再加一个小气缸,需要减速的时候拉一下,需要增速的时候推一下
. SMC现代实用气动技术(第三版)这本书上有讲到很多速度控制方面的例子。 没用过 哦,谢谢了!!
