基础知识:3 G: k2 G! R l; k, k4 R, W
1.齿轮:3 ]& E x& E, u8 w. j; k& l5 D
齿轮是能互相啮合的有齿的机械零件,通过轮缘上的齿做连续啮合传递运动和动力。它在机械传动及整个机械领域中的应用极其广泛。6 c. a9 N+ S7 C, V8 n' T/ a* I
齿轮与齿轮或齿轮与齿条配合使用的。; J2 u7 ?9 c6 J8 t( V
2.齿条:
6 S3 G/ p' g0 c. F$ @1 r齿条是一种齿分布于条形体上的特殊齿轮。齿条是和齿轮配合使用的。齿条也分直齿齿条和圆齿条8 P! }2 j& e" d( G$ M( _2 C, ~
3.齿轮优缺点:. q* R" ]2 U: L: K o8 t6 B+ {
1) 瞬时传动比恒定;" i8 y' T8 x! q L: c+ K j, D
2) 传动比范围大,可用于减速或增速;; z9 S2 ^: Q! v6 s% B; c
3) 传动效率高;$ [% j9 z% y2 i
4) 结构紧凑,适用于近距离传动;% K4 m" \7 {$ @
5) 使用寿命长;
" H, ~6 m7 t/ S$ w9 N6) 速度和传递功率大; f) I* u- w. g1 A+ ]" Q+ l6 z% e5 E
7) 制造成本较高; Y i3 Z( O5 c
8) 无过载保护;
6 \# ]! |5 K% O E5 X$ N! X9) 精度不高时,传动时噪声、振动和冲击大,污染环境;( @1 L! ?- h4 y7 W' O
4.我司产品分为以下几类
( @" y) W6 z6 L+ t4 j6 ~8 N1)直齿圆柱齿轮传动;
9 e# u" h/ a" z7 h$ H2) 斜齿圆柱齿轮传动;' y7 N, m9 ~: ~# T: z, _! e
3)锥齿轮传动;
2 | J& [& V, _- J5.齿轮的工作条件,可分为:
/ H3 ^ G. G# b& `1)开式齿轮传动,齿轮暴露在外,不能保证良好的润滑。
6 o D) b( M' P5 i2)半开式齿轮传动,齿轮浸入油池,有护罩,但不封闭。
- b# h2 K, c T+ O2 Y. a; ?* R- V3)闭式齿轮传动,齿轮、轴和轴承等都装在封闭箱体内,润滑条件良好,灰沙不易进入,安装精确。
- ~5 N2 O1 s: `+ {+ o3 z- F) c6.材质及表面处理
8 o$ l9 |* g! y0 \) ~ M$ E1) #45:四氧化三铁保护膜(又称发黑、煮黑)、无电解镀镍(又称镀化学镍)。* U( N7 T8 o/ H$ u8 [+ p
2) 304不锈钢。
6 ~3 a9 N; q( U; E3) 模数0.8的齿轮和直齿条材质有快削黄铜,P507页齿轮齿顶高频淬火,硬度51-55HRC洛氏硬度
* \' S' W2 i, \" {1 i, _3 {4) 尼龙! g3 G+ {% t- N& e( V$ z, I& k& z
5) 聚缩醛) V- r4 x4 ~; j5 k6 W9 F6 V- }
7.型号组成的重要参数
! |% W6 o1 L: I& k材质、表面处理、模数、齿数、宽度、 带轮形状(A形、B形、K形)、孔的规格(圆孔、圆孔加螺纹孔、键槽孔加螺纹孔)、轴孔大小。' Q A( F% I$ e, {9 r' z
8.关于齿轮的精度问题' `& Q8 \1 @3 q' t/ C; \
日标精度等级JIS:2 3 4 5 6
! n2 p! \6 L& j: ^* j0 [4 m国标精度等级 GB: 6 7 8 9 -
& o2 F6 \" W# s, \; k o9.一对齿轮能够正确的啮合的条件,两者必须模数相等,压力角相等9 F3 l A+ s0 Y* N. Q
; m6 x9 c* E, X& X
) E2 i z$ S H+ c' c, I& r
* }4 M" k+ `4 E# s/ p: r |
