寂静天花板 发表于 2015-11-17 19:09:13
以3D打印制造的最新超强动力空客发动机试飞成功
目前,复杂3D打印零部件不仅正在用于制造宇宙飞船的发动机,而且也在用于制造民航客机的发动机。据2015年11月6日罗·罗公司官网报道,该公司发动机专家团队披露,其采用3D打印零部件制造的最新超强动力的空客发动机——遄达宽体飞机-97(Trent XWB-97)成功完成了第一次飞行试验。遄达宽体飞机-97发动机是该公司制造的动力最强的航空发动机。
英国罗•罗公司设计和开发了遄达宽体飞机-97发动机,该发动机是空客A350宽体飞机已经广泛使用的遄达宽体飞机发动机的动力升级版。该发动机名称中的97代表发动机可以产生431千牛的最大推力,并将在2017年投入服役的空客巨型飞机A350-1000上获得应用。
第一次飞行试验在法国图卢兹空客公司总部利用空客A380飞行试验飞机进行。这次飞行中,遄达宽体飞机-97发动机替换了四个普通的遄达900发动机中的一个。该发动机2013年开始研发,这次首飞成功将成为重要的里程碑,并有望提前实现产品交付。该发动机使用的3D打印零部件是前轴承座的48个尺寸为Φ1.5m×0.5m钛合金翼型(aerofoils),由罗•罗公司与英国谢菲尔德大学、英国先进制造技术中心合作开发,选用了Arcam公司电子束熔融技术,这可能是在现役飞机中采用的最大的3D打印零部件。
发动机翼型研发项目并不是罗•罗公司唯一的3D打印项目,该公司也已将3D打印技术作为原型开发工具。通过3D打印,这些翼型的生产效率可提高1/3,交货周期可缩短30%。罗•罗公司认为,3D打印技术将有可能极大改善零部件设计、降低成本和提高生产效率。
遄达宽体飞机发动机系列被认为是最为高效的民航发动机,目前已经向41家客户交付了超过1500台,其中遄达宽体飞机-80发动机目前有卡塔尔航空公司、越南航空公司和芬兰航空公司使用。
hc2003 发表于 2015-11-17 19:54:13
高大上的发明
ValleyViews 发表于 2015-11-18 04:57:13
The component, a front-bearing housing measuring 1.5m across, contains 48 aerofoil-shaped vane components, each of which was produced by 3D printing, or additive manufacturing as it is also known.
Read more: http://www.theengineer.co.uk/aerospace/in-depth/aerospace-takes-to-additive-manufacturing/1021249.article#ixzz3rmhdlBiO
陈云奇哥 发表于 2015-11-18 20:24:11
有图吗
乐水623 发表于 2015-11-30 22:26:57
很不错 的样子
詹姆森 发表于 2016-1-13 11:56:25
3d打印目前的瓶颈不在于打印大尺寸零件,而在于提高精度
查看完整版本: 以3D打印制造的最新超强动力空客发动机试飞成功
