查看: 8050|回复: 26
1个厚304板材冲封堵
发表于 2015-11-13 09:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈请看下图,要求材料304,外径35,壁厚1,深度21的堵盖,几次实验后都是这个效果,图中褶边的地方有一条划痕,实际完整的地方应该达到哪个刻痕;用Q235不会出现这种情况,已经加深了模具的深度,也能调整了基础板材四周的压紧力,反复实验了一下,没找到原因,也没有解决办法,请各位大侠帮忙,欢迎指教探讨
8 b; Y6 o) d/ m% `4 |+ T
5 o) w' V1 Y& ~) `3 J: O
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-11-13 10:28:50 | 显示全部楼层
304是很难弄的,退火试试( y$ M5 e  B2 @2 q. Z" W
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=40318
 楼主| 发表于 2015-11-13 11:17:27 | 显示全部楼层
由于成本和工期原因,不考虑退火处理,过程中也加了油,调整均匀压边力,增加了模具的深度(有说没有影响的),压力和速度也经过调节,但还是不行
发表于 2015-11-13 11:29:22 | 显示全部楼层
皱多裂少,你这个应该是料多了!
发表于 2015-11-13 11:29:32 | 显示全部楼层
量多可以联系,加工生产
 楼主| 发表于 2015-11-13 12:30:00 | 显示全部楼层
门童 发表于 2015-11-13 11:29 : Q% F5 x& ^+ B6 \, V8 n; H8 ]6 e
皱多裂少,你这个应该是料多了!
/ T0 j( Z( |$ Y/ N% D! l5 N: j大侠可否详细阐述一下,准备再提高压边力,减小材料尺寸试下
( u* V- V$ v2 D  R# i
发表于 2015-11-13 16:11:52 | 显示全部楼层
书上说 可能是由于凹模圆角半径过大或者间隙过大造成的。 这是书上的原话, 本人不负责啊
zerowing + 1
发表于 2015-11-13 19:42:26 | 显示全部楼层
坯料直径太大了,口部皱褶阻碍了材料流动
发表于 2015-11-13 21:46:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-14 09:59:22 | 显示全部楼层
观望,
GMT+8, 2025-6-17 12:38 , Processed in 0.072431 second(s), 16 queries , Gzip On.
