请问曲面的粗糙度表示和测量?
自己不太明白,比如圆柱面、锥面,还有自由曲面的粗糙度是怎样定义的,如何测量,或者哪有相关的资料可以参考,请教一下。 楼主为什么觉得平面的粗糙度与曲面的粗糙度有什么本质区别 寂静天花板 发表于 2015-11-12 17:00 static/image/common/back.gif楼主为什么觉得平面的粗糙度与曲面的粗糙度有什么本质区别
测量上似乎没有区别,因为形状轮廓是作为基准面,它的影响就被排除了;但从理论上表面曲率不同对粗糙度的估计是有影响的吧。因为按照残留面积,曲面残留和平面残留高度是不同的。
我能考虑到的就这么多,其他方面的还没想清楚。
