redbackyjj 发表于 2015-11-10 21:23:41
偏心轴如何找正?
目前有个问题:有一偏心轴需要跟铁心压装(见照片001),但是两者之间有角度要求±3°(见照片002,即线1和线2之间的角度,线1为铁心上小缺口圆心与铁心圆心连线,线2为中心线)。
偏心轴尺寸见照片003,铁心尺寸见照片004
设备要求偏心轴自动找正后跟铁心压装。
不知大家是否有好的办法?
上进的娃 发表于 2015-11-10 21:41:47
无定位零部件,中间的花键有何作用,不理解其安装的要求,轴向、径向都无法固定?
redbackyjj 发表于 2015-11-10 22:20:43
上进的娃 发表于 2015-11-10 21:41 static/image/common/back.gif
铁心先通过传感器找到上面的小缺口,然后通过夹爪搬运到压装工位。
偏心轴也需要找正后通过夹爪搬运到压装工位。
在压装工位将两者压装在一起。
中间的花键就是给轴压装的
查看完整版本: 偏心轴如何找正?
