王劭阳 发表于 2015-11-10 09:45:08
求助一个电脑问题
求助一个电脑问题——
电脑开不了机,屏幕提示如下图:
什么原因导致的,请大家看看。
shaokuang 发表于 2015-11-10 10:16:28
主板电池没电了?
tiantiand 发表于 2015-11-10 10:17:54
主板的电池没电了,按F1或者更换电池
我没看错的话,你这个电脑显示屏还是CRT的显示器啊,太老了!估计电池也废了!
王劭阳 发表于 2015-11-10 10:56:09
tiantiand 发表于 2015-11-10 10:17 static/image/common/back.gif
主板的电池没电了,按F1或者更换电池
我没看错的话,你这个电脑显示屏还是CRT的显示器啊,太老了!估计电池 ...
都是高手,一眼就能识别是显像管的显示器。谢谢了。
bbk1 发表于 2015-11-10 10:58:48
这个不单纯是主板电池没有电了吧? 主板电池没点只会导致时间的不准确,电脑的部分BIOS设置会无法保存,但是不会影响硬盘、内存、CPU等的工作,他们都是电源供电的。
楼主你开机的时候电脑有没有自检?你能不能进BIOS?
王劭阳 发表于 2015-11-10 11:08:12
开机后电脑跳过BIOS,直接进入图示屏幕。
王劭阳 发表于 2015-11-10 11:08:27
bbk1 发表于 2015-11-10 10:58 static/image/common/back.gif
这个不单纯是主板电池没有电了吧? 主板电池没点只会导致时间的不准确,电脑的部分BIOS设置会无法保存,但是 ...
bbk1 发表于 2015-11-10 11:28:46
王劭阳 发表于 2015-11-10 11:08 static/image/common/back.gif
如果开机自检能通过,就应该是软件的问题。你上次关机之前有没有新装什么软件。
试试能不能进系统安全模式。
做一个WINPE的系统盘,进入WINPE可以把电脑硬盘里的重要资料拷贝出来。
王劭阳 发表于 2015-11-10 11:34:59
bbk1 发表于 2015-11-10 11:28 static/image/common/back.gif
试试能不能进系统安全模 ...
感谢您的回复。你说的这些专业术语我不明白,我只知道上次开关机的时候没有安装过新的软件。
bbk1 发表于 2015-11-10 11:39:54
我百度了下,大部分意见还是系统崩了。有一个是因为更新了声卡驱动造成系统崩溃。也有人说是内存松了,但是在我的经验中内存松了是纯粹黑屏,不会有显示。
楼主我建议你,备份电脑资料,然后重装系统。备份和重装的方法就很多了。如果不怕麻烦,可以把内存条抽了,清理下金手指,再插回去。
查看完整版本: 求助一个电脑问题
