BB7290 发表于 2015-11-9 10:51:23
零位公差作何解?
零位公差,我的理解:20H7(+0.021,0),检验的时候,检测出的尺寸为20.000或20.021时,判定合格还是超差的依据。不知是否正确?我在网络上没有搜索到。
LIAOYAO 发表于 2015-11-9 11:20:01
按照数据判定是合格的,
一般情况还要更严谨的考量检测环境与量具精度问题,
否则争议还是可能存在。
初涉池中 发表于 2015-11-9 11:26:18
极限公差需要多次测量,或者统计测量,不能按照一次的来,如果反复测量或者计算数据后发现还是上限就判断合格
王蒙0000 发表于 2015-11-9 11:39:37
质检工作吧
glhtbp 发表于 2015-11-9 11:55:34
3楼说的很清楚
忘了你是谁 发表于 2015-11-9 12:20:26
不合格!零位公差是指最上差和最下差都是不合格!例如20H7(+0.021,0)检出来尺寸是20或者20.021都是不合格的!
wjiafu72 发表于 2015-11-9 13:08:44
第一次听说,学习了
左岸年轮 发表于 2015-11-9 20:34:51
学习学习
飞鹰878787 发表于 2015-11-10 16:28:53
极限尺寸:尺寸要素允许的尺寸的两个极端。实际尺寸应位于其中,也可达到极限尺寸。
以上这都是书上写的
不知道那个“零位公差”是什么意思,难道是20+0.00,—-0.00?这样标根本没有意义。
再举个简单的例子
某厂招收普工,年龄要求25---45周岁,25周岁、45周岁的人去应聘年龄方面自然是合格的。
查看完整版本: 零位公差作何解?
