fengtao666 发表于 2015-11-8 20:48:18
求助:油品铁含量超标与齿轮磨损
检测齿轮油铁含量超标(实测650),而危险值是300,油肯定是要换,关键是齿轮需不需要检查磨损情况?铁含量超标与齿轮检查之间有没有什么规定?或者这方面的专家们是怎么做的?真诚求助!!!
大色猫 发表于 2015-11-8 20:55:38
fengtao666 发表于 2015-11-9 09:52:55
大色猫 发表于 2015-11-8 20:55 static/image/common/back.gif
大侠。含铁量只是最粗糙和简单的监测。
如果都超了这么多了。肯定要检查齿轮的磨损情况。
非常感谢!
iam 发表于 2015-11-16 15:17:03
铁含量确实很大,如果减速箱载荷较大,建议换一种极压抗磨性能更好的齿轮油。
另外,如果取样部位在油箱底部,也容易出现铁含量大的情况。
青bj 发表于 2015-12-17 11:29:01
谢谢专业人士给的意见分享。
gstone926 发表于 2016-2-25 09:48:30
您的铁含量超标严重,你送往第三方检测机构必做的项目是元素分析、铁谱,元素分析可以得到磨损部位的信息,如果存在一些污染物(比如砂石、水等),也能得到相关信息;分析铁谱是比较直观的看到油中的铁磁性磨损颗粒,判断磨损原因和磨损严重程度。
当然你也可以辅助做一下油液的氧化度和酸值(看是否老化),扫扫油的谱图,看看油本身是否存在问题。
gstone926 发表于 2016-2-25 09:53:31
希望楼主将后期的结果告诉大家一下啊,如果你在北京附近的话,我可以免费帮你测测。
gstone926 发表于 2016-2-25 10:01:58
这种情况,我建议再做一下元素分析和分析铁谱,分析一下到底磨损出在哪里(元素分析),磨损大概产生的机理(铁谱分析)。因为颗粒计数的作用是定量检测固体颗粒的个数,但没办法分辨是由二次污染(设备自身磨下的东西)还是外界污染,所以,您还需要做一下分析铁谱,专业人士在显微镜下直接观察磨损类型。
awm098 发表于 2017-11-8 19:15:13
镁超标 是什么原因呢
查看完整版本: 求助:油品铁含量超标与齿轮磨损
