请大家帮我决断:要台钳还是平口钳?
需要竖直方向的夹持力。传统的做法是买个压力机,但是为了节省经费,打算把台钳固定在竖直的厚木板上。
现在在考虑用台钳还是平口钳。
台钳看上去比较粗壮有力,但它有一个转轴(红圈里的)。竖直固定时,这轴能受得了吗?
平口钳没有转轴的问题。但它的手柄那里比台钳单薄多了,用力较大时会不会坏?我的夹持力可能要到400公斤。
此外,如果实验失败,我只能把东西当二手卖掉。台钳和平口钳,哪个容易卖呢?
谢谢!
自己校核下就清楚该选哪个了呀!
要是不能决断就用抽签去决定呗。 建议用台钳
1便宜
2力大
3实用 买个2手的压力机能有几个钱啊
用台钳不靠谱 弄个气缸或者油缸 复议四楼:不能凑合 两个比较建议用台钳 只是做实验,你可以找一个加工店借用下。 反正就用个一次,能借一个来是最好的 把台钳转座拆掉,在台面固定!ok!
