机械电子web 发表于 2015-11-5 10:29:28
台湾的850的立式加工和发那科的钻攻,区别在那里
钻攻默认出厂是陪26000的电机。
850一般是8000转。
其他区别呢?
把刀用好 发表于 2015-11-5 10:42:48
钻攻中心一般指小型的30加工中心,转速高,但是扭矩低,一般用来钻孔攻丝做铝件比较多,所以俗称钻攻中心。850的立加不知道多大,但是根据8000的转速判极有可能是40的加工中心,此类加工中心不仅可以钻孔攻丝,更可以铣面,应用范围比30机广,但是转速就没30机高了。
机械电子web 发表于 2015-11-5 11:01:41
把刀用好 发表于 2015-11-5 10:42 static/image/common/back.gif
钻攻中心一般指小型的30加工中心,转速高,但是扭矩低,一般用来钻孔攻丝做铝件比较多,所以俗称钻攻中心。 ...
tks。
我们主要做铝件。30机应该就够用了!
yestwp 发表于 2015-11-5 13:11:28
我说个很搞笑的事情
很多人舍得买设备不舍得买刀柄润滑油
做着做着不行了,就怪设备问题
我很想说的是,你用的垃圾润滑油都是废油重新提炼的,你还想你的机器咋样,不堵油路坏已经很好了
另外就是刀柄问题,一百几十块的刀柄,你还要求高转速稳定??神经病啊,真把做刀柄不当技术?
另外,上万转的机床都不适合用BT-ER系统,很多人都没搞明白。你在刀柄系统省下的钱,最终会通过
你的刀具费用花掉,省个锤子省,一群神经病。
还是那无忌的话:买你能买的起最贵的,是最省钱的!
机械电子web 发表于 2015-11-5 13:23:55
yestwp 发表于 2015-11-5 13:11 static/image/common/back.gif
我说个很搞笑的事情
很多人舍得买设备不舍得买刀柄润滑油
bt -er系统是什么意思
bt转er?er再夹刀柄?
我说个很搞笑的事情
很多人舍得买设备不舍得买刀柄润滑油
国内不都是这种吗?
你说应该买什么?
查看完整版本: 台湾的850的立式加工和发那科的钻攻,区别在那里
