sjh1234 发表于 2015-11-4 22:01:49
Q235可作螺栓,想用Q345作强度高点的螺杆可否
不想用中碳钢和合金钢,一是焊接性差,螺杆须焊。二是还得热处理,不具条件。请问用Q345有何不妥吗?为什么,Q345不用作螺栓?
LIAOYAO 发表于 2015-11-4 22:09:12
建议楼主先去看看螺栓校核计算,哪些参数影响螺栓的强度,之后就清楚Q345是否能满足你的需求。
tianjitingyu 发表于 2015-11-4 22:29:33
先大题画个螺杆的图,然后用公式或者有限元算下
黄河源 发表于 2015-11-4 23:29:33
用途决定材质
aysuio 发表于 2015-11-4 23:29:56
为啥不能用呢,而且一般螺杆材料刚度要高于螺母才好。当然最后确定,要通过计算,计算过了就有底,不然都是瞎蒙的
sjh1234 发表于 2015-11-5 10:36:56
谢谢诸位的回答,事情是这样的,做的拉带拉杆是攻螺纹的了,原材料是奥氏体不锈钢的,做震动实验的过程中震断了,最高震频40HZ,M24粗的螺纹结构啊,估计是疲劳强度不够。想换换材料试试,用Q235嫌强度低,又需要焊接所以想用Q345。但类比来说螺栓一般都是Q235,45,40Cr啥的。所以用Q345有点没底。
查看完整版本: Q235可作螺栓,想用Q345作强度高点的螺杆可否
