当年飞达里面的人事分争
本帖最后由 杨善梅 于 2015-10-27 09:46 编辑确说马屁精进厂上班不到一个月时间吧,他老婆也从老家过来了,并且还从老家带了一只老母鸡特意送给了老板娘,马屁精带着她在厂里玩了两天之后被老板娘安排在车间检验员的岗位上,专检滚齿车间的齿轮。
刚开始到也相安无事,时间久了,啥怪话也都有了,老板给我配了一个机修帮手科军,他人瘦瘦的,个子小小的,是一个本地人,特别爱喝酒,见到酒就走不动路,经常一个人在车间的角落里自斟自饮,每次都喝得伶仃大醉,满脸通红,说话舌头打啰啰,走路分不清东西南北。即使是不喝酒的情况下让他去拆机床时也会经常丢东忘西的,拆过之后让他一个人独自去装配的话总是装不起来,二零零七年八月份,车间西头靠近厕所边的一台Y3150滚齿机坏了,经查是刀架轴向进给丝杆支架断了,我找好两个铁皮箱,叫帮手科军把机床整体的拆了,好不容易拆出了断的丝杆支架,拿上去让老板去机床厂家购买,此时整台设备已经拆得精光,地上只剩了一个光溜溜的床身。大立柱与齿轮箱等大件被七零八落的摆放在床身的两边。拆下的所有小零件均一一清洗干净,整齐的摆放在两个铁皮箱内,静静等待着老板拿件回来。
两天之后新件才到,我就开始装机器,在装的过程中发现大立柱传动轴上的档齿不见了,翻遍了放在铁皮箱里的所有零件均没有找到,于是围绕着车间所有的角角落落,都找了一个遍,如终找不见。没办法,只得找了一个R185凸轮的毛坯,算好齿顶圆,标上齿厚,内孔,及凸台高度,键槽宽度一并交给总带班科冲。科冲车好齿坯,我负责滚齿。滚好齿之后拉6毫米的单键,机床上的齿轮都是标准齿轮,我找了一把2.5模的标准滚刀轻松搞定。前面的工序搞好之后,让老板拿出去高频。这样又得等上个一两天时间,等档齿来了之后,我吊上大立柱,装上齿轮箱,装上工作台光杠,没想到光杠上的油封盖又不见了踪影,又是在车间好一寻找,又是没有找到,这下惨啦,哎!不好向老板交待啊,只得硬着头皮找齿形车间的车间主任明强。
明强是罗老板当年参军入伍时同一个部队的战友,家里经营着一个棋牌室,老板看他比较清闲,于是就聘请他进厂当了齿形车间的车主主任,帮助老板打理工厂内部的事务。但此人为人还能过得去,处理事情还是能掌握分寸.我让他帮着想想办法,他去外边找了一块厚的生铁墩子,经铣床加工,车床车外圆内孔。钻床钻孔等一系列工序,费了九牛二虎之力,终于看起来象个油封盖了。在等待油封盖的过程中,七八天时间又很快过去,老板这下可急眼了,跑到车间质问我那台滚齿机怎么修了半个多月的时间,为什么到现在还不能开工干活,我无言以对,只能低着头,任由老板责骂了。
此时马屁精的老婆开始在车间的工人面前有意无意的唱洋腔了。:“嘿嘿!老板到我家请我老公时,我就直接对老板说,想我老公到你厂上班,就得让他做车间管理方面的工作,车间主任的职位是最合适。呵呵!想让我老公去开磨床那是绝对不可能的,老子宁可在家种地也不去。。。“工人听了面面相觑,个个都睁大眼睛不敢说话。。。。。
车间的Y4250的控制电路与液压系统经常性的好出故障,几乎每天都要修一次,每次都是工作台调快的调速阀阀芯卡死,每次拆下修的时候都要将调速阀的阀体拆下来夹在台虎钳上才能拆开前面的调整螺纹部分。清洗装上之后不到半天时间又卡死,后来发现是操作该机床的工人胡某权嫌机床加工产品速太慢而私自动手调整的。我说了他一下,他很不高兴,第二天上午机床又一次的出现调速阀卡死,他一看机床工作台不走了,立马跑到办公室叫老板娘,说我这个机修工没本事,这么点小事都搞不定,还要她干嘛,。。老板过来了找到了我,要我去看看,在看的过程中发生了口角,那个胡某权上来就给了我一板脚,口中还骂骂列列道:”老子今天不打死你,老子都是你养的,你妈的逼,别给老子装蒜。“我本能的从地上捡起一只R175凸轮向着胡扔过去,他身子一闪的躲开了。随后车间工人纷纷跑过来把胡某权拉到一边去了,我被他踢了一脚 ,腰部的肌肉红了一大块,老板娘准我假,叫我去慈溪妇保医院打个B超,检查一下肾脏。内脏没有伤到,只是外面的肌肉受了伤。
我休息了六七天时间,车间主任明强开始就这个事找胡某权商量,胡一见我拿出医院开出的伤情报告单,说什么也不愿赔钱,事情一直闹到老板那,老板说他,他与老板对着吵,一句话就是不认这个帐。无奈老板只得请混世过来帮着处理这件事,混世的把胡叫到外边好说歹说的劝告了好一阵子,最后终于同意赔钱。此次胡赔了我二百四十大洋的务工费。后来混世的看了我,阴阳怪气的说,”谁叫你是机修工的,别个机器坏了,要随叫随到,你不尊守这个规则,被打了活该。。。“妈的,此时的我已经麻木了,也不知道自己是怎么回到自己的屋子里的,只觉头昏脑涨。。。哎!老乡见老乡,背后开一枪。加上之前的滚齿机配件无故丢失,总感觉背后始终都有一个人在中间策划,目的就想把我从飞达整走,把我赶出慈溪。。。。
后来经多方查正,确认整我的人不是别人就是那个女人,就是那个女人找人策划,一手干出的龌龊事。我无语! siweite2012 发表于 2015-10-27 10:09 static/image/common/back.gif
小厂就这样.想当年我在宁波的小厂基本都是亲戚关系户.也是爱欺负人.不过我不好欺负.直接干了1米8的大个.把他 ...
当年那势头就是要靠拳头把子。
黄磊888 发表于 2015-10-27 10:05 static/image/common/back.gif
哎女人不容易
当年头,女人在机械行当中受尽了欺凌。
厂里还会演“宫廷剧”的啊,哈哈 楼主应该是个女汉纸{:2_38:} 大侠这几天刷屏了{:2_31:} zhuchenyu0000 发表于 2015-10-27 10:16 static/image/common/back.gif
厂里还会演“宫廷剧”的啊,哈哈
后来还有更多呢,当年那个飞达里面还有《笑傲江湖》呢。
wspb1989 发表于 2015-10-27 10:17 static/image/common/back.gif
楼主应该是个女汉纸
女汉子,目前还谈不上。
梦想时空港 发表于 2015-10-27 10:24 static/image/common/back.gif
大侠这几天刷屏了
我是有感而发上去的,看到当今的时局,真的让人不觉心寒。
杨善梅 发表于 2015-10-27 10:26 static/image/common/back.gif
什么时候也把“笑傲江湖”这段写给我们看看呢,哈哈
