老马达 发表于 2015-10-26 18:07:01
寻找外球面车削机床
曾经在一个做橄榄球(就是握在手上扔出去的那个大圆球,是树脂做的)的工厂看到专门加工外球面的机床,没有铭牌,不知道机床名称。请教专家,现在哪里有这种机床?
下面是一个原理图,是在本论坛找到的。但我看到的那台机床结构很紧凑,是专用的机床。
风浪韵 发表于 2015-10-26 18:40:08
数控车就可以了!
gerivw86 发表于 2015-10-26 18:45:31
是想要找做球头的专机?
老马达 发表于 2015-10-26 19:05:31
风浪韵 发表于 2015-10-26 18:40 static/image/common/back.gif
数控车就可以了!
不是的,我说的不是数控车,而是那种外球面专用的加工机床。那个球的直径大约200mm,我估计的。
冷月梧桐 发表于 2015-10-26 19:13:15
可以用自动液压仪表车来加工,我这边很多油管接头都是用自动仪表来加工的,至于你需要的200外径的话可能需要功率大一些,关键还是你毛胚余量的大小,余量太大用自动仪表车是不合适的
害怕伏枥 发表于 2015-10-26 19:18:02
普车小拖板取下,做一个简单的回转台就是“专用”机床了。
不过,小规格车床中心高小,没办法车制直径200的球,要6163以上的机床才行。
xiaolang.163@ 发表于 2015-10-26 22:04:53
又见识了
老马达 发表于 2015-10-27 01:32:01
害怕伏枥 发表于 2015-10-26 19:18 static/image/common/back.gif
不过,小规格车床中心高小,没办法车制直径200的 ...
感谢大家。我的目的不是咨询如何加工外球面,而是要找那种专用机床。
的确有加工外球面的专用机床,是我亲眼所见,只是没有铭牌,不知道它叫什么名儿。
当时车间里的师傅先将树脂液体倒入一个球形腔内,凝固后取出,再到外球面专用机床上对外球面进行车削。车削好的球再表面抛光,最后用油彩在表面画上好看的图案,就是成品了。
其实这种机床原理很简单:一个绕定轴转动的拐臂,定轴位于球的中心下方、竖直布置,传动机构驱动拐臂绕定轴在水平面内左右来回摆动,拐臂端部装车刀,车刀切削刃指向球的中心。球装在主轴上并随主轴旋转。一会儿球车好了。
如果咱们这个论坛里没人见过,难道还是进口的?不至于吧?
听说橄榄球加工工艺是从韩国学的。我在网上查过多次,无果。
哪位见过这种机床?
竹下听泉 发表于 2015-10-27 02:19:54
这种机床多着呢,只是你需要数控的吗?
害怕伏枥 发表于 2015-10-27 06:05:55
橄榄球或楼主说的球面车床,其市场需求量极为稀少。
不可能为了这个需求专门设计制造一批机床出来。再等着卖掉。
没有市场的东西,网上当然找不到。
工作量有限,就在普通机床上做个工艺装备解决,工作量大,才考虑制作专用设备。
我在6楼说的,就是个简单工装。类似的内球面或外球面工装,我在多年前就做过。
楼主如果有很大的需要,做一台专用设备也不难。
橄榄球或楼主说的球,其加工原理都很简单。刀具的回转轴线与工件回转轴线相交,制作出球面,不相交,则为橄榄形。
这样的工艺要从韩国学,不要笑掉大牙。
另外,楼主所说的坯件是聚氨酯硬泡。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 寻找外球面车削机床
