查看: 2867|回复: 8
proe如何开斜的螺纹孔?
发表于 2015-10-24 16:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神!!想在最右边打一个斜的螺纹孔,不知道怎么做,不胜感激!!9 q, D" g1 J& b7 f6 k/ V  L
, ^9 e3 C. D) z* b* S  V
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-10-24 16:48:18 | 显示全部楼层
新建一个平面,在平面上就行
发表于 2015-10-24 16:54:02 | 显示全部楼层
新建两个垂直的基准面就可以了。
发表于 2015-10-24 16:55:15 | 显示全部楼层
proe能建立工作面吗?若能,想办法建一个工作面,然后在工作面上画草图打孔。
发表于 2015-10-24 17:11:34 | 显示全部楼层
轴线在基准面么?在的话也可以旋转做个孔,然后做修饰螺纹
发表于 2015-10-24 17:11:58 | 显示全部楼层
2 Z& w+ e* ~# W, {& }) N+ f& h9 T" h5 T, k' G# {
旋转切除在修饰螺纹就行了,画个零件而已。# ]$ P2 @" P- L9 `; [
而且从加工的角度上,斜孔加工成本高,; @3 G" O$ l$ }- D( {4 g
你非要用孔工具那就老老实实的做基准参照。' r1 p. m7 \+ e- U
浪费那么多宝贵时间干嘛,不要纠结这些软件。
8 F5 A; D9 Z0 s2 }7 ^
: C6 y6 S/ H' v" t
发表于 2015-10-24 17:17:20 | 显示全部楼层
新建三个相互垂直的平面,然后根据这两个面新建一条线,在另一个面上画螺纹孔,以新建的线为轴线,就可以了。
 楼主| 发表于 2015-10-24 22:54:52 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经解决,先建立一个基准面,然后在面上打孔就好了
5 M0 S2 x# w" ?
发表于 2015-10-28 18:32:33 | 显示全部楼层
新建一个与斜孔轴线垂直的平面就好了7 q6 ?- f6 Y7 F6 c, {$ j; W
GMT+8, 2025-6-17 16:10 , Processed in 0.088253 second(s), 20 queries , Gzip On.
