查看: 8322|回复: 19
求救:我们生产的注塑件,上面有很多杂屑灰尘。如何处理?
发表于 2015-10-22 17:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救!我们工厂生产的注塑件,上面有很多杂屑灰尘。有什么好的的办法处理?
4 p9 T/ c5 {1 z! m& M
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-10-22 17:52:58 | 显示全部楼层
是不是你们原料不干净造成的
发表于 2015-10-22 18:08:59 | 显示全部楼层
这是塑模上的还是原材料上的?
发表于 2015-10-22 21:06:27 | 显示全部楼层
从源头抓起。你这明显就是人为因素
发表于 2015-10-22 21:15:35 | 显示全部楼层
温度- M+ E* J5 _9 r) c
这是锅巴
明了  发表于 2016-1-6 16:18
hyz412 + 1
发表于 2015-10-23 09:11:56 | 显示全部楼层
残余料,粘在模具上,高温碳化,又转移到下一件产品上
发表于 2015-10-23 11:57:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-10-23 15:11:12 | 显示全部楼层
3D打印,完美解决,快速成型
这种东西3d打印裤衩都穿不住了  发表于 2016-1-6 16:19
发表于 2015-10-23 16:10:02 | 显示全部楼层
supchao 发表于 2015-10-22 18:08 * C# Y5 \$ U/ }: t! I8 G
这是塑模上的还是原材料上的?
5 b3 C4 j9 Y$ X9 ~  m# _肯定是原料的,模具打几模就干净了
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:14:06 | 显示全部楼层
@ooxx911 对的,是加工后残留的。因为是自动化加工在流水线上,怎么处理掉这些杂屑?人工的话效率要下降很多,目前一个线上四个人。长久不是办法。
GMT+8, 2025-6-17 06:37 , Processed in 0.088660 second(s), 22 queries , Gzip On.
