在3D软件上画的设备,一定要跟实体东西一模一样吗?
我们做非标自动化的,在3D软件上画的设备,上面的所有细节一定要跟实体东西一模一样吗?(比如方管必须要倒个R角等)。看你自己的需要不?
不需要,标准件和采购件你可以画示意图就可以了;如果配合位置有干涉类似情况,可以具体的画出来;当然,为了美观,看上去有更真实等,你可以把细节也画出来。 xueqingchao 发表于 2015-10-21 09:05 static/image/common/back.gif
不需要,标准件和采购件你可以画示意图就可以了;如果配合位置有干涉类似情况,可以具体的画出来;当然,为 ...
就是,我也觉得标准的示意一下就好了,谢谢哈,肯定了我这个新手的观点.
胡工hugong 发表于 2015-10-21 09:04 static/image/common/back.gif
看你自己的需要不?
我就觉得有些东西根本没必要画的那么详细, (画了就只能说好看点,没其它用)
方管我都是软件导出的的,和国标一样。 一般的标准件你最起码得把安装位置的尺寸画出来,在就是有可能发生干涉的地方画出来,确定没影响的地方,细节可以不管,但是有些领导为了整体美观,会要求你把细节都画出来的,不过一般的大厂家,标准件的模型都可以在其官网上下载的到 kuailin 发表于 2015-10-21 10:36 static/image/common/back.gif
一般的标准件你最起码得把安装位置的尺寸画出来,在就是有可能发生干涉的地方画出来,确定没影响的地方,细 ...
恩恩,受教了.
WUHANLIST 发表于 2015-10-21 10:23 static/image/common/back.gif
方管我都是软件导出的的,和国标一样。
受教了!
就是懒的画,还在这找认同
