求关于螺栓承受扭矩的计算公式
各位好:想请教下如何校核所选的铰制孔螺栓(数量和规格)能否承受住公称扭矩的计算公式,
图中螺栓M8,联轴器公称扭矩17000N.m,
自己去看看材料力学吧。不要所有的东西都靠网站。 机械设计手册里面也有 陈云奇哥 发表于 2015-10-20 12:44 static/image/common/back.gif
机械设计手册里面也有
谢谢
20140919 发表于 2015-10-20 12:40 static/image/common/back.gif
材料力学里面貌似没有,机械设计里面有专门讲螺栓连接的,设计手册都有! 看看材料力学后面的习题,就有要求你根据扭矩来核算强度的。 铰制孔螺栓的承载方式就是抗剪。
如果有2个以上的铰制孔螺栓,就必须考虑不能均载所造成的削弱。 几个螺栓?螺栓等级?螺栓距离中心距离?个人认为这个应该是靠摩擦力承受,不是剪切
岸边的鱼 发表于 2015-10-20 16:41 static/image/common/back.gif
看清楚了,是铰制螺栓,不是普通螺栓
