孙鬼谷子 发表于 2015-10-20 10:58:43
螺纹连接密封求教
各位大神,
我近期设计一款移动电控搭载平台,领导提出防水要求,螺纹连接处螺孔必须使用贯穿孔(不能用盲孔),领导否定了我打密封胶的方案,理由是不能拆卸。
求教各位大神,螺纹密封除了打密封胶外有什么高招吗?
duduxiaozi32 发表于 2015-10-20 11:06:52
使用管螺纹
kingreader 发表于 2015-10-20 11:08:30
聚四氟乙烯带(生料带)、密封圈、防水圈都可以
WUHANLIST 发表于 2015-10-20 11:12:56
出个简图,说明为什么不能用盲孔。密封胶为什么不能拆卸。用密封垫行不行。
绝对01度 发表于 2015-10-20 11:13:55
垫片下面加一块橡胶垫行不?
麦兜大侠 发表于 2015-10-20 11:22:25
密封垫,防水圈,或者密封管螺纹
seebb 发表于 2015-10-20 12:52:35
使用Rc螺纹
使用G螺纹+生料带
使用密封圈
打防水硅胶
大粒粒 发表于 2015-10-22 19:05:44
密封管螺纹具有机械连接和密封两大功能;而非密封管螺纹仅有机械连接一种功能.所以密封管螺纹的精度要严于非密封管螺纹的精度.有些人看到非密封管螺纹的中径公差为密封管螺纹中径公差的一半,认为非密封管螺纹的精度高于密封管螺纹的精度,这种观点是不正确的,密封管螺纹对牙型精度有要求.其大径,中径和小径的公差是相同的;其牙侧角和螺距误差对密封性能有较大影响.而非密封管螺纹对牙型精度基本没有要求.其顶径公差大于中径公差;其底径没有公差要求.;另外,有些人认为可以用非密封圆柱内螺纹与密封圆柱外螺纹组成配合.这种观点也是错误的.这样做就等于放松了密封内螺纹的精度要求,管螺纹的密封就可能出问题.
szmathew 发表于 2015-12-2 16:35:59
快速接头拧进去就可以啊
wangchong2015 发表于 2015-12-14 10:33:20
不想用生料带的话,就用组合垫。组合垫就是那种金属垫片外包橡胶的那种,也挺耐压的。
查看完整版本: 螺纹连接密封求教
