关于直线导轨安装打表方法,请教
今天闲来无事,在车间转悠,看到车间师傅在安装直线导轨,所以上去学习一下。他把大理石的基准块放在两条导轨的中间,把表吸在一条导轨的滑块上,大大理石基准块的上面(打导轨的高度差),用这条导轨把大理石基准块校平,然后再把表吸在另一条导轨的滑块上,以大理石基准块把这个导轨校平。
我在想,那为什么不直接用一根导轨去校另一根导轨呢,效果是不是一样的。我在网上查了,大多都是师傅那种校正方法,还请知道的大侠,指教一下,谢谢! 你怎么确保导轨式直的呢?大理石基准的作用就是找到一条直线。 大理石校轨,是直线度 ,大理石可视为理想形状,直接判断轨的直线度,也可说是运动直线度
轨校轨,是平行度 无法判断2轨是否同时扭曲了,如果床身或者线轨扭曲,平行度可能依然完美无缺
那不就是两个基准了吗
biudiu 发表于 2015-10-15 11:17 static/image/common/back.gif
轨校轨,是平 ...
大侠,那这样是不是对的呢?先把表吸在一个导轨的滑块是上,打另一个导轨的测面,这样打直了,是不是两条导轨就平行了,再打上平面,两个导轨是不是就等高了?
还有是不是不能用导轨做基准,因为导轨也有可以是不准的 ,是这样吗?
905259853 发表于 2015-10-15 11:33 static/image/common/back.gif
大侠,那这样是不是对的呢?先把表吸在一个导轨的滑块是上,打另一个导轨的测面,这样打直了,是不是两条 ...
1. 车间操作的方法基本是对的2. 滑块是否等高,你说的方法是打不出来的3. 机床装配开始,必须以一个我们公认的东西做基准,这个东西接近于理想形状,如平尺、高精度水平仪、激光等等,以这个基准去校核我们机床的基准,然后再以机床自身的基准去建立下一项精度,一步步互为基准并且基准转化,最终获得了精度。4. 如果你敢确定导轨是合格的,床身是达到要求的,你可以直接装配,此项精度完全不需要检查,平尺就可以扔了
biudiu 发表于 2015-10-15 11:53 static/image/common/back.gif
1. 车间操作的方法基本是对的,但是,表架到滑块上,应该打另一根轨的滑块,然后2个滑块一起推动,表 ...
大侠,我明白您的意思了,那确定两根导轨,是不是一样高,怎么做呢?
我们在安装导轨的时候, 一般都是用第二种和第三种方法, 仔细想来还是第一种方法出来的精度高, 但由于在工程应用中强调的是重复定位精度, 所以也一直没出过问题. 本帖最后由 biudiu 于 2015-10-15 15:02 编辑
1. 就我目前的经验,滑块高低差不做直接检验项目
2. 如果一定要直接检查高低差,你问问逛逛论坛大侠,他是高人,我就是个画图的,我不懂测量和工装检具
