梁nn 发表于 2015-10-12 09:38:13
solidworks 2014 打断命令的应用
如图所示,在工程图界面里建立了一个3D视图,现在想打断长杆,应用打断命令后长杆错开,现在想问怎样可以让打断后的零件不错开
寂静天花板 发表于 2015-10-12 10:33:04
调整缝隙大小。
本身这个命令是不适用于轴测图的。如果想达到既适合于轴测图,又能使用小缝隙,那就使用solidworks2015,2016,该版本升级了打断命令,可以直接在模型文件就打断模型,这样在工程图中不论什么角度视图,都适合
梁nn 发表于 2015-10-12 17:27:28
寂静天花板 发表于 2015-10-12 10:33 static/image/common/back.gif
调整缝隙大小。
本身这个命令是不适用于轴测图的。如果想达到既适合于轴测图,又能使用小缝隙,那就使用 ...
调整缝隙后,还是会稍微的错开。
已经在下2015版本的solidwork了,谢啦!!☆⌒(*^-゜)v
搬砖的 发表于 2015-10-15 22:37:11
公司都用的是12的,不知道15,16新出了什么东东。
查看完整版本: solidworks 2014 打断命令的应用
