柴油发电站
各位大侠,请教一下:公司是主要做海外贸易,最近正在打算转型,准备从单卖‘柴油发电机组’往‘柴油发电机站’转型。
优点:公司家大业大,上市融了些钱,所以资金方面比较充裕。
缺点:公司国内国外项目部没有这样的人实际操盘过‘柴油发电机站项目’。
公司的定位是做大型总包,走商务/项目管理的路线。(施工可能外包给国外当地代理商或机构)
然对个人而言,Boss提出要求售前能根据标书写出项目配置单,用于报价。
但是个人对于柴油发电站没有接触过,不知在具备一般柴油发电机组的知识上还需要哪些知识?
俺之前询问过别的朋友,有人告诉我,柴油发电机站无非就是‘多台柴油发电机组并联运行使用’;对模块的性能要求更高;对发动机/发电机的寿命要求更高;由于发电机组长期运行,自动润滑油/柴油补给系统需要提供,暂时好像就考虑到这些。
另外,各位大侠,要将完整的柴油发电站要如何玩下来,哪些地方要注意,哪些地方花费占大头,哪些地方是重要的,整体利润要保持多少才合适(22%?),另外需要哪些知识或书籍作为依托。谢谢!
@2266998 哈哈,大虾好,
我最近在玩电站,不过是汽轮机组电站,里面配柴油机组,做应急备用,
柴油机组,一般都用做备用机组,主要是‘划不来的问题’因为煤很便宜而油贵,但事情不绝对,在东南亚许多地方,包括非洲,澳洲,都有用柴油机组做主机组的,主要是功率需要不大,上马快,投资少,
比如在印尼的一些小型冶炼厂用,燃料是煤,系统用电不多,就采用柴油机组,在阿富汗,非洲的尼日利亚,苏丹,都有这类机组,
当功率需求比较大的条件下,要采用3机或4机组网,一般不超过4级,发电部分有6000或10K的,再升压到35K,组成小电网,俗称‘孤岛’,
国内做这类设备的很多,论坛上有好几个玩这些的,以前还讨论过,国内主要是设备寿命短,做‘常备电站’有时不行,柴油机寿命不够,不能长期连续运转,启动性能也不行,过载也不行,以前讨论过一个实际案例,也是在国外用的,无法启车,一启就憋灭的,后来好像增加容量了,否则不行,
这类东西,都是薄利的,难得有10%的利润,我因为玩大项目总体的,我知道谁有多少利润,
做发电站,主要是国外项目了,国内基本不会建柴油电站,有些在西北用的,都是通讯系统行业的,功率小,要求高可靠,都是引进的,这个我了解,
玩这类东西,想玩‘总包’其实不简单,你就不是玩‘柴油电站’了,而是玩‘能源中心’,就是整个的发电、供电系统由你总包,这样才有利润,操作就非常复杂了,要附庸的其它大项目上面,切给你一个部分,由你操作,
操作国外项目,就是要非常熟悉,考虑各种因素,否则,一般都是巨亏的,因为因素太多,
要玩一个电站,其实就是熟悉,没有其它什么了,或者你自己熟悉,或者你雇佣一个非常熟悉的,就这么一个事情,
2266998 发表于 2015-10-9 16:51 static/image/common/back.gif
哈哈,大虾好,
蒸汽轮机之前在上海展会上看过,那会三菱,MTU摆放了好几个展台,还有各种轮机的小模型。前段时间了解些,好像发动机用的一般都是航空航天发动机淘汰下来的,发动机的结构不大,但驱动的发电机特别大,还得配电机启动装置等等。
另外,供应设备,如大侠所述,确实就是在这个值波动。
另外您说
‘操作国外项目,就是要非常熟悉,考虑各种因素,否则,一般都是巨亏的,因为因素太多,’
这些因素中哪些是国人要摔跟头的? 学习 2266998 发表于 2015-10-9 16:51 static/image/common/back.gif
哈哈,大虾好,
说的比较准确,学习了。利润大约10%-15%
您可以参考一下阿尔斯通的电站啊,找找相关资料 路易斯柯西 发表于 2015-11-25 20:21 static/image/common/back.gif
多谢~
“孤岛”就是岛式电网,我知道加拿大比较多,因为海岛多;供参考。
