图纸细节问题请教
这是个轴承套圈的图纸,端面有个油槽,也就是U部分,第三个图是U部分的放大图,其中0.4是油槽的宽度,之前客户给的图纸油槽宽度只有0.4,没有前面的符号∮,但是今天图纸变更之后有了这个符号,但是技术要求里面也没有说明,按说宽度前面是没必要加直径符号的,看哪位大侠了解这是个什么情况,能给具体说明一下!
1、看实物;
2、对照其余视图。
mymachine 发表于 2015-10-6 09:09 static/image/common/back.gif
1、看实物;
2、对照其余视图。
产品我们已经做出来了,但是现在客户变更图纸了,看看0.4这个地方加个直径符号之后跟之前有什么区别,有区别的话产品就要重新做了
可能是个回转体吧 Dunye 发表于 2015-10-6 09:34 static/image/common/back.gif
可能是个回转体吧
是的,是个回转体,零件是轴承内圈,这个油槽在端面上,一圈,这个0.4应该是油槽端面的宽度,但是加个直径符号就搞不懂什么意思了
踽踽独行 发表于 2015-10-6 09:36 static/image/common/back.gif
是的,是个回转体,零件是轴承内圈,这个油槽在端面上,一圈,这个0.4应该是油槽端面的宽度,但是加个直径 ...
等等看高手回帖吧
这样的问题为何不直接与客户沟通?
来社区竟猜能解决吗? LIAOYAO 发表于 2015-10-6 09:41 static/image/common/back.gif
这样的问题为何不直接与客户沟通?
来社区竟猜能解决吗?
工厂没法直接跟客户沟通,要走销售,很麻烦,那边也在沟通,不知道什么时候能给消息,看强大的社友能给解决了不,解决了最好,解决不了就等客户消息了
像这种情况要及时给客户沟通,有可能刀具有什么要求。 瞎猜的,沟槽宽度必须能容纳φ4的球体,具体数值需要换算,但大小客户不管,客户只要结果。
