小刘xl 发表于 2015-10-4 21:25:26
算工字钢挠度谁会? 求助!!!
上图所示的衡量为20#工字钢,没m重223.2kg,F1=F2=1634.64N,求工字钢的变形(考虑自重) 下面是我的计算:   每m重223.2kg,则每mm所受重力为Q=223.2*9.8/1000=2.19N/mm    两支反力FL=Fr=(G+F1+F2)/2=10384.08N   分为三段讨论   当0≤X<2.5时,弯矩M=FL*X-Q*X2/2   当2.5≤X<5.5时,弯矩M=FL*X-FL(X-2500)- Q*X2/2   当5.5≤X<8时, 弯矩M=Fr(8000-X)-Q*(8000-X)2 /2       当X在中点时,挠度最大,即第二个放出适用,根据公式w’’=M/EI w’’EI=M=FL*X-FL(X-2500)- Q*X2/2 =(FL-F1)X-Q*X2/2 +2500F1   w’EI=(FL-F1)/2*X2-Q*X3/6+2500*FL*X+C   wEI= (FL-F1)/6 *X3 -Q*X4/24+2500*FL*X2+CX+D E=210X103 MPa      20#工字钢 I=158cm4      最后解方程算得的数太大明显不对啊!!!!谁能看出我哪里出了毛病,在线等
w91678 发表于 2015-10-4 23:15:53
去交通大学找结构力学老师去吧
w91678 发表于 2015-10-4 23:16:44
要用积分学,你高数白读了吗?
datree 发表于 2015-10-5 09:38:19
把三个力放在一起算,数据多了笔算容易出错
可一次只算一个力的饶度,后面再加在一起,验算下
wl7263920 发表于 2015-10-5 10:41:30
不是有梁位移的叠加法么,分别算出两点受力时的位移和自重受力的位移,加起来就好了,简单梁的挠度套公式
小小螺钉 发表于 2015-10-5 11:29:51
你好,楼主
你所提供的模型是一个简支梁的模型,
是否应该先判断在工字钢的长度的危险截面(剪力图、弯矩图),计算最大受力的数值。
然后根据挠度公式去计算挠度即可。
pigcanfly 发表于 2015-10-6 17:58:01
这样算死人,翻书套公式吧
rock1130 发表于 2016-12-21 15:26:10
LZ算出来是多少?
王宏安75 发表于 2016-12-23 20:38:26
为啥不用三维软件的有限元计算功能?
中国机械社区人 发表于 2016-12-24 12:43:13
用ANSYS算一下
查看完整版本: 算工字钢挠度谁会? 求助!!!
