413877410 发表于 2015-10-2 12:43:23
伺服阀正负电位区分
大家好,这几天看液压图,发现伺服阀的ab线圈是在一端的,想问一下,如果是输入正信号,那么是阀的左位接通还是右位接通?个人感觉这应该是有一个标准的,那位大侠知道,帮忙下。
轩辕相濡 发表于 2015-10-3 16:23:31
呵呵 电磁阀通电 产生磁力 吸引阀芯   然后你该懂了吧(阀芯左移)
轩辕相濡 发表于 2015-10-3 16:24:04
P与A 通   B与T通
413877410 发表于 2015-10-3 18:38:30
轩辕相濡 发表于 2015-10-3 16:24 static/image/common/back.gif
P与A 通   B与T通
额。。。。我明白。我知道电磁阀通电吸引阀芯,现在是想问,伺服阀的线圈在阀芯的一边,他对于电流的正负是怎么就定义的
轩辕相濡 发表于 2015-10-3 18:59:40
它里面有永磁铁的 可以通过线圈的 正绕和反绕来定电流正向时的极性和负向时的极性很简单的线圈绕好后 就可以通过电流的方向来控制电磁铁的极性 跟永磁铁 同极相斥异极相吸
413877410 发表于 2015-10-7 09:13:22
轩辕相濡 发表于 2015-10-3 18:59 static/image/common/back.gif
它里面有永磁铁的 可以通过线圈的 正绕和反绕来定电流正向时的极性和负向时的极性很简单的线圈绕好后 就 ...
谢谢你的回答,这几天没网,晚些回复。我还是自己查查样本。原理之类的都明白。
轩辕相濡 发表于 2015-10-8 08:03:48
413877410 发表于 2015-10-7 09:13 static/image/common/back.gif
客气
查看完整版本: 伺服阀正负电位区分
