淬火后的颜色如何去除。
目前有一个工件,有个狭窄的内槽淬火后槽内不再光亮,请教有什么办法可以无损让槽内回到淬火前,铣削的本色((内槽有精度允许有0.02以内的损耗),试过电解颜色不太好看,尺寸变动有些大。镀锌,镀铬?请教各位师傅。坐等高手 可以贴个图纸和实物么?
否则怎么说得出个道道来{:3_55:} 留余量,淬火后上磨床。 留20丝用磨床磨 淬火前不是都要留余量吗 这个内T型槽如何淬火后去除淬火的颜色,达到光亮的程度。
jerry7123 发表于 2015-9-30 20:14 static/image/common/back.gif
因为假期关系,没有上论坛
如果可以喷砂应该是最好的选择吧,最经济实惠
看你加工完去淬火处理,哈哈,精度要求也不是特别高的
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-10-8 08:16 static/image/common/back.gif
因为假期关系,没有上论坛
现在已经解决了,是抛光厂用药水浸泡以后就回归本色了。
jerry7123 发表于 2016-1-7 21:25 static/image/common/back.gif
能告知下是什么药水吗?
