机芯齿轮 发表于 2015-9-25 13:15:40
求寻 高温模具润滑油
各位朋友,前辈:
   我们公司模具使用环境在200℃-300℃之间,主要是在要活动件之间,
现在用的润滑油干了以后一层,影响模具机构活动,想知道有没有比较好的润滑油可以推荐?
   最好是右具体的名称、规格!
   谢谢!
mixin0756 发表于 2015-9-25 16:16:52
油类润滑耐不了高温,高温润滑要选择脂类润滑剂。
东海fyh126 发表于 2015-9-25 17:52:31
石墨浆,,,,,,,,,
机芯齿轮 发表于 2015-9-28 11:46:32
东海fyh126 发表于 2015-9-25 17:52 static/image/common/back.gif
石墨浆,,,,,,,,,
有牌号推荐吗,网上查都没商家卖啊!
机芯齿轮 发表于 2015-9-28 11:48:04
mixin0756 发表于 2015-9-25 16:16 static/image/common/back.gif
那该选择什么呢?平时防锈就是用普通油类,高温工作时,总是高温蒸干!
东海fyh126 发表于 2015-9-28 12:36:40
买石墨粉兑机油搅均匀
autolub 发表于 2015-9-29 21:20:03
RAYCO(润易克) 有一款HS300高温润滑脂,在轮胎行业活络模具上摸上薄薄一层,可以2-4周不变干,温度大概200多度,再好的只能用全氟聚醚润滑脂了,能用到两个月,但是太贵了。
ahzccgy 发表于 2015-10-1 12:24:16
楼上正解
黄jason 发表于 2016-1-12 15:39:27
AntikorHT (安地科 高温型),能耐温度为230度。可以试下。
机芯齿轮 发表于 2016-2-23 09:47:00
黄jason 发表于 2016-1-12 15:39 static/image/common/back.gif
谢谢!!
查看完整版本: 求寻 高温模具润滑油
