在钢上肿么用酸腐蚀方法刻字啊求助
RT现在要在一个逆时针旋转的运动件上 刻出一个箭头来表示旋转方向 材料是35CrMo 领导说要用酸腐蚀的方法但是想问下这个怎么在图上和技术要求里注明呢? 就是说尽量在图纸上把要求表达清楚 该肿么弄啊..... 就是蚀刻技术,我们一般给做铭牌的厂商做。 在技术要求里写一下就行了 烂字 写上就行了 加工厂知道怎么干 liufengabc123 发表于 2015-9-23 12:38 static/image/common/back.gif在技术要求里写一下就行了
还有个问题是箭头的位置和大小? 因为这是个比较大的件 直径近2米 我想可以在箭头外面画个矩形 标出这个矩形的位置和大小 并且在技术要求里说明这个矩形只是表示位置用的 不刻出来 这样可以么 只要有2D图纸就好了,不需要额外的定义
你产品那么大,为什么不用机器雕刻出来,
这个技术专业名词叫蚀刻,一般用子钢铁件上是采用盐酸+三氯化铁的配方
现在的生产线一般都是适合于薄件,如果你是一个立体件,可能做起来还比较麻烦
如果能提供个图纸或者照片,我可以简单的看下是否合适采用这个工艺 一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-23 13:16 static/image/common/back.gif
只要有2D图纸就好了,不需要额外的定义
你产品那么大,为什么不用机器雕刻出来,
请教版主,蚀刻相比激光,成本如何?有何不可替代的特点?谢谢!
神仙老虎狗 发表于 2015-10-24 21:58 static/image/common/back.gif
大批量生产的时候,如果蚀刻区域相对面积比较大,即常规的工艺
单价在80-200元/平方米,
而激光刻字是随着刻字深度的不同而成本大幅度上升的
不太好具体比较,只能针对具体的要求来比较
但是有个特点,蚀刻的截面是有R角的,也就是说它蚀刻下去的位置的立面是不能完全垂直的
而激光刻字是可以的
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-10-26 08:09 static/image/common/back.gif
单价在80-200元/平方米,
再请教,有没有环保方面的问题?
神仙老虎狗 发表于 2015-10-26 19:59 static/image/common/back.gif
再请教,有没有环保方面的问题?
激光会有粉尘的问题
蚀刻,会有酸碱废液以及氯化铁废液排放以及做蚀刻保护的油漆问题,拍照还是比较难搞的,但是比电镀容易很多
