chen0394 发表于 2015-9-20 18:56:45
一个神奇的密封问题
图1:加油枪成品
图2:加油枪里面的阀门
图3:加油枪阀门示意图
问题:
1.当油枪图1放置一段时间(几时小以后),再用手扣把手就很费劲,当扣动第一次后,后面再扣就很轻松了(按说弹簧的力是一定的,为什么会这样:o);
2.我偿试把阀拆出来,并把油擦拭干净,如图2,按图3的默认状态装好,放置一段时间后,当用手从把手端推出活塞杆时,也是费劲,第一次后就容易多了(为什么?为什么?:Q)?
这个问题我一直没整明白,十分纳闷,分析了很多次,最终我以为是O型圈与活塞壁之间的关系 ,但随着时间的增加,其二者之间的“附着力”也在增加,哪这个“附着力”是怎么来的呢?怎么会和时间关系呢?
也许我分析的压根不对,肯请润滑与密封行业在这里路过的师傅们,指点一下迷津!说的对不对都没关系,事情越讨论越明白嘛!
zhangsl5 发表于 2015-9-20 19:41:35
把阀拆开后,把油擦拭干净后,按图3的默认状态装好,使用时费力么?
chen0394 发表于 2015-9-20 19:55:14
zhangsl5 发表于 2015-9-20 19:41 static/image/common/back.gif
这个没有装上试,只是用手推,活塞杆试了N次,也的确定是费力,但比带油时要轻一些。
threetigher 发表于 2015-9-20 20:03:47
扣第一次费劲,其后很省力。有没有通油?
mymachine 发表于 2015-9-20 20:39:02
zhangsl5 发表于 2015-9-20 20:42:54
chen0394 发表于 2015-9-20 19:55 static/image/common/back.gif
带油时会费力些,因为油是有一定压力的,会对O型圈产生压力,使O型圈和阀壁的接触压力提高
接触摩擦力会增加..
chen0394 发表于 2015-9-20 21:25:21
mymachine 发表于 2015-9-20 20:39 static/image/common/back.gif
A是间隙配合,和我们讨论的问题应该关系 不大,B面只有径向1.5mm接触,即使有油,也不应该有这么大的附着力,但拆开之后,擦除油后还是有很很大附着力,所以与此关系 也不大,这是我个人认为的。
chen0394 发表于 2015-9-20 21:32:33
zhangsl5 发表于 2015-9-20 20:42 static/image/common/back.gif
接触摩擦力 ...
这样分析问题没错,可这个应力计算时好像与时间也没什么关系?这怎么解释呢?
张聋子 发表于 2015-9-20 21:36:42
1、减弱弹簧刚度,2推杆偏心。
frazil 发表于 2015-9-20 22:21:03
我不是专业的,猜测一下,如有错误,还请谅解。
首先,假设陈述没有偏差,那就是说,时间这个参数起到主要作用。
其次,有汽油的时候,才能起到作用,由此可以推断,与汽油相关。
再次,实际接触的,是O型圈和金属壁面,因此,可以考虑汽油在一定时间上对O型圈和金属壁面的作用。
此为逻辑推理过程,以下为经验。
1、金属受汽油的影响不是很大,个人的经验
2、O型圈属于有机物,汽油属于有机溶剂,似乎O型圈会收到汽油的影响,或者是膨胀,或者是变质。
3、化学反应需要一定的时间,初次运动之后,无论是膨胀,还是表面变性,运动之后都有一定的缓解。也可能是两者都有。
根据以上分析,建议考虑O型圈材料,是不是丁腈橡胶的?
验证:
1、建议汽油浸泡一段时间后,不通油,仅作表面清洗,看看和没有浸泡过的有没有区别
2、更换耐油材料再看看有无影响。
还有其他很多验证方法,都可以想出来的
查看完整版本: 一个神奇的密封问题
