大学学渣求助, 一个简单的夹紧机构
课程设计需要做一个加工SN212轴承座轴承孔的定位与夹紧机构,定位现在采用对底座一面两孔进行定位,夹紧机构需要是气动,必须要有增力机构 现在做成这样 老师说不行 左边杆刚度不够 又不让我把杆加粗 现在该怎么改 或者设计补充内容 (2015-9-19 19:47):
刚度问题不用考虑了。。现在考虑如何装夹方便 我这样设计好像不行 楼主这样设计,不好装夹啊,刚度够不够不是老师说的算,自己用软件校核下,不加粗,可以换材料啊! 楼主说的左边杆刚度不够是指压住轴承座的横杆吗,感觉夹紧部位应该在底座上好
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201509/19/132220crmh7lhu1tqkqf67.jpg
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201509/19/132220feakzpopmubpgum2.jpg
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201509/19/132220akagkxixtxx9gxt4.jpg
xue428032 发表于 2015-9-19 12:57 static/image/common/back.gif
这图还没给老师看 刚度的问题是昨天有个同学的图拿去 左边跟我一样是一根杆起支撑作用 连接板压上座 老师说这样的都不行 老师就看一个装配图 看结构 不管计算 材料也不用能特殊 如果你都说装夹有问题 估计老师到时也要说 。。你有没有好一点方法 别太复杂的。。 trilemma 发表于 2015-9-19 13:23 static/image/common/back.gif
我的加工工序是镗孔啊夹紧应该是竖直方向对整体的夹紧 只夹底座没用啊 刚度问题不存在了 我的杆承受的应该是拉力 前面搞错了 现在就是考虑这种结构如何装夹方便。。 xue428032 发表于 2015-9-19 12:57 static/image/common/back.gif
刚度的问题不存在了。。我同学的杆是受水平方向的力 细长杆 弯曲刚度是有问题我的杆受的是拉力 拉伸刚度比弯曲的大很多 现在就考虑如何方便装夹了。。
大学学渣 发表于 2015-9-19 13:54 static/image/common/back.gif
我的加工工序是镗孔啊夹紧应该是竖直方向对整体的夹紧 只夹底座没用啊 刚度问题不存在了 我的杆承受的 ...
楼主的轴承座是剖分的吗?用螺栓夹紧
只能帮顶,实在不明白楼主意思 trilemma 发表于 2015-9-19 14:06 static/image/common/back.gif
楼主的轴承座是剖分的吗?用螺栓夹紧
是的 现在问题是如何装夹方便了。。我同学的杆是受水平方向的力 细长杆弯曲刚度可能不够我这是竖直方向的力 应该不用考虑拉伸刚度
3楼给的回复,LZ 不知道消化没有
夹紧部位应该在底座上好
他说的意思是
你画的结构推过去虽然能定位,但定位时候不是受力的死点,不能自锁
再给你多几张图,你说要增力,那就直接用你的杠杆就行了
