关于同心度的问题
图中显示的轴转速在1440r/min,两直径21轴段位置安装轴承,15和18的轴段分别安装有油封,公差大概如图所示,以两个直径21轴段为基准,请问在这种情况下,“由于公差较大,15和18的轴段标不标注同心度都无所谓”正确吗?还是有需要标注同心度?
注:不要管表面粗糙度、圆跳动这些,轴也只是为示意而画,无什么结构标准可言... 哈哈,大侠,你看看你选用的旋转密封,上面就有对轴的要求,但是一般不标注同轴,标注跳动即可 biudiu 发表于 2015-9-18 21:20 static/image/common/back.gif
目录很简陋,只有大概的型号...
万一不同心,即使表面粗糙度做得好,也会一直使油封受力不均而磨损吧,虽然油封有一定弹性... 轴一般标跳动,还有那个尺寸公差应该不影响跳动同轴度这类行为公差 “由于公差较大,15和18的轴段标不标注同心度都无所谓”正确吗?
看设计需要,公差大小和同轴度是没关系的。 轴的结构不对啊。 应该标注,设计理念必须有 CC7788 发表于 2015-9-18 21:56 static/image/common/back.gif
目录很简陋,只有大概的型号...
万一不同心,即使表面粗糙度做得好,也会一直使油封受力不均而磨损吧,虽 ...
大侠,我之前回复不正确,国标(GB13871-1992)中回转密封对Z轴的跳动和同轴没有推荐要求,我只查到了轴的尺寸公差要求和粗糙度要求,我只能按照未注形位公差要求去理解了
但是,我厂标准是要求轴的跳动公差不可大于0.05,其他的要求和国标一致
目录很简陋,只有大概的型号...
油封磨损还好,轴会磨损严重啊,表面不镀硬铬,同轴度不好,达不到密封效果。像我上个厂给自己产品配套的减速箱都是自己加工的,天天漏油。在行内有“专业漏油20年的美誉”
biudiu 发表于 2015-9-19 11:01 static/image/common/back.gif
大侠,我之前回复不正确,国标(GB13871-1992)中回转密封对Z轴的跳动和同轴没有推荐要求,我只查到了轴的尺 ...
这个不能看国标,要找厂商要样本,跟他们讨论,毕竟专业生产油封的厂商,他们都有测试过
