孤独不哭16 发表于 2015-9-17 09:53:45
中间过渡的部分怎么画?
大神们,我现在画出前面的那个齿轮,还有后面的轴,但是中间过渡的部分怎么画啊?
还有还是摆线轮这个问题,我把公式都输入进去之后,给参数生成的点为什么和matlab生成的点的坐标不同呢,生成的齿形也不正确啊?我怎么画这两个图啊?
谢谢。
补充内容 (2015-9-17 15:16):
我想画这个三维实体图,用catia画,怎么画那个过渡的退刀部分啊?
逍遥处士 发表于 2015-9-17 10:24:03
http://www.waixie.net/pro_img/1329203985.jpg
仅供参考。
larking 发表于 2015-9-17 11:27:46
首先确定齿的有效长度,后面的是退刀槽,这个由刀具决定的
孤独不哭16 发表于 2015-9-17 15:15:30
larking 发表于 2015-9-17 11:27 static/image/common/back.gif
可能是我没有说清楚,我是想用catia建模,我现在不会画这个三维实体图,想请教一下三维实体怎么画。。
★叶→秋★ 发表于 2015-9-17 15:24:24
这个是刀具加工时自然形成的啊
gziwen 发表于 2015-9-17 15:44:29
按照刀具形状 扫描切除出来 然后阵列
孤独不哭16 发表于 2015-9-18 08:51:53
gziwen 发表于 2015-9-17 15:44 static/image/common/back.gif
按照刀具形状 扫描切除出来 然后阵列
谢谢,我现在大概画出来了。用catia是哪个凹槽命令好像是。
李梅霖0623 发表于 2015-9-18 09:14:39
先画一个类似刀具的形状,扫描切除然后圆周阵列实体,不知是否可行.本人没用CATIA
eastrong 发表于 2016-1-3 13:45:19
中间过渡倒个斜角不就完了么。
没事磨刀 发表于 2016-1-20 15:04:21
用切割的截面从过渡处旋转出而形成!槽应是铣出或磨出,就用类似的加工方法建模应没问题!
查看完整版本: 中间过渡的部分怎么画?
