阳光小院暖茶 发表于 2015-9-11 15:46:53
生活用电的问题
想问一下,我自己用0.75粗的电线(里面三股铜丝,每股0.75)做了一个接线板,大概5米长,它能用于一般的电热水壶吗?这样的接线板,允许通过的电流大概多大?允许的功率大概多大?
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-9-11 16:00:20
有点危险哦
hoverin 发表于 2015-9-11 16:19:21
粗一点安全,小心失火
爱飞儿 发表于 2015-9-11 16:46:03
用2.5平方的呀 最起码2.5平方的
843702845 发表于 2015-9-11 16:59:54
0.75*5=3.75A铜线升级算0.75以上为1*5=5A*220v=1100w,电热水壶在1000-2000W,所以你很危险。
843702845 发表于 2015-9-11 17:04:24
843702845 发表于 2015-9-11 16:59 static/image/common/back.gif
对长度大,电阻大,也对电流做工产生影响。我不知道系数
luxiang821 发表于 2015-9-11 17:06:05
照明用电电线还要2.5平方毫米呢
你这三股加一块才1.3平方毫米,还要烧热水哪行啊
成形极限 发表于 2015-9-11 20:40:41
实际上很多市售插线板就是这个级别的线。哈哈
郝奇吾乃 发表于 2015-9-11 21:39:05
空调线
threetigher 发表于 2015-9-11 23:55:16
男人对自己狠一点,不是在电安全方面狠!
实在没粗线了,告你一个方法,用10米长double一下。
查看完整版本: 生活用电的问题
