天空中飞翔 发表于 2015-9-9 12:38:42
同轴度的测量仪器,请推荐
我们生产的空压机螺杆毛坯件,工件外径有大有小,有没有比较好的测量同轴度的仪器呢?
谢谢。
chinasky 发表于 2015-9-9 12:50:03
大小是怎样说的?
具体的同轴度要求是多少?
一般同轴度测量有打表测量,三坐标测量,偏摆仪,圆度仪测量,这个要根据你的要求和贵公司实际状况决定
天空中飞翔 发表于 2015-9-9 12:58:20
chinasky 发表于 2015-9-9 12:50 static/image/common/back.gif
大小是怎样说的?
具体的同轴度要求是多少?
一般同轴度测量有打表测量,三坐标测量,偏摆仪,圆度仪测量 ...
工件外径60-300   长度 200-1200   是阶梯轴形状的但是我们有的工件不保留中心孔
   大点的工件在V型铁上测量 回转很吃力,同轴在0.05MM以内
chinasky 发表于 2015-9-9 13:02:15
东西比较大,精度不高,可以做个测量的工装。
V型换为滚轮,这样可以减小摩擦力。可以多做几组,不同直径可以替换掉。
同轴度用表或者电杆传感器测量即可。
天天天蓝_ 发表于 2016-11-6 18:45:28
我们单位用的骑马规
JXTTTTT 发表于 2018-7-16 07:39:08
我又来赚威望啦!!!
查看完整版本: 同轴度的测量仪器,请推荐
