虾米游海 发表于 2015-9-8 21:18:18
这种安装在地面上的暗钩叫什么,有成品卖吗?
用来跟捆绑带配合使用固定货物用,有一个东西上想用一下这种方式,这种有现成的配件吗?
虾米游海 发表于 2015-9-8 21:24:26
另外,像图片里面长条形的东西是摩擦条吗?有现成的东西吗,耐磨性如何,是镶嵌在地面上的?
逍遥处士 发表于 2015-9-8 21:47:16
这是运输机的机舱吧?要找一模一样的估计有些难。
前面那个可否用“D型吊环”代替?
后面那个,如果是减摩板,可否用“自润滑板”代替?
或者用牛眼轴承,有一种运输机舱,地上密密麻麻全是这种轴承。
xiong__007 发表于 2015-9-8 23:53:26
楼主这东西没见过,有点高大上哦,见识了
去缸活塞泵 发表于 2015-9-9 00:38:32
虾米游海 发表于 2015-9-8 21:24 static/image/common/back.gif
很像铁氟龙或其他高分子自润滑资料。地面上的是D型环,和绳索配合注定货物。如果论坛里没有现成的,根据实际情况自己设计吧。
桂花暗香 发表于 2015-9-9 08:39:37
地面是水泥的就用带钩的膨胀螺栓。或者预制的也行。
建宁 发表于 2015-9-9 10:10:32
美国空军C-17运输机机舱,图中是尾门方向,黑色应该不是固体润滑板而是防滑橡胶片,图中左右两侧是折叠桌椅,如果黑色是润滑片的话那人和货物还怎么在颠簸的飞行中保持稳定?仔细看图中左右两侧是有轨道的,能找到的视频中C-17的货物也是从轨道上滑出的。
宣glove 发表于 2015-9-9 19:05:15
美国大型运输机机舱,在军事频道里看过
星仔start 发表于 2015-9-10 11:08:10
高大上的设备
机械白痴YY 发表于 2015-9-10 15:12:13
论坛大神真多。知识面好广
查看完整版本: 这种安装在地面上的暗钩叫什么,有成品卖吗?
