zhuxiahua 发表于 2015-8-28 16:34:58
压力机油缸安装
如图为多层热压机,油缸缸筒前段法兰安装在设备上的面,和缸杆端部法兰安装在压板底部的面都是没有精加工过的。安装面都不能保证平面度,会不会使油缸缸筒和杆杆憋劲。   再问下有热压机经验的前辈,此种热压机加热方式,是在热压板上打细长孔加热流道加热的吗?
2266998 发表于 2015-8-28 17:04:19
大型油缸,柱塞杆上是一个球面垫,淬火的,自己可以调节位置,不会卡住的,再大的缸,上面那个支撑盘还可以移动,
热板是内部打孔的,纵横排列,里面走热油,加热有控制系统,
你这个是非常小的了,大概几百吨,大型的有3500吨,40层的,
论坛上有1600吨,20层的图片,你可以看看,
zhuxiahua 发表于 2015-8-28 17:11:07
2266998 发表于 2015-8-28 17:04 static/image/common/back.gif
大型油缸,柱塞杆上是一个球面垫,淬火的,自己可以调节位置,不会卡住的,再大的缸,上面那个支撑盘还可以 ...
“大型油缸,柱塞杆上是一个球面垫”我想象不出是什么结构,麻烦前辈再指点指点,这种油缸采购的时候要备注吗,还是默认的都带这种结构的?   谢谢!
还有支持盘怎么移动?   谢谢谢谢!
不情之请,给我讲讲柱塞杆上是一个球面垫和支撑盘具体结构,自己闭门造车实在弄不出来。
小灞 发表于 2015-8-28 17:29:45
球面垫应该就是类似气缸上面装的那种活动接头,防止气缸活动的时候卡死。
支撑盘应该就是和球面垫对接的一个东西。
热压油道布置、加热、温控这才是重点。
05527833 发表于 2015-8-28 20:34:16
zhuxiahua 发表于 2015-8-28 17:19 static/image/common/back.gif
他这种设备可能精度和推力要求不高
害怕伏枥 发表于 2015-8-28 21:15:24
按所问的问题看,楼主对热压机的认识,几乎是个白丁。
图片上的这个热压机是个简易设备,4根槽钢当立柱,吨位有限,按现在市场上的价格,应该极其便宜。
楼主用这个压机准备做什么事情?是什么原因让你不从市场购买而仿制?
zhuxiahua 发表于 2015-8-29 08:14:41
害怕伏枥 发表于 2015-8-28 21:15 static/image/common/back.gif
图片上的这个热压机是个简易设备,4根槽钢当立柱,吨 ...
老板的意思,现在要压一复合材料,老板说这种设备简单自己做,我也是硬上,现在油缸连接有点疑问?
zhuxiahua 发表于 2015-8-29 10:23:29
小灞 发表于 2015-8-28 17:29 static/image/common/back.gif
支撑盘应该就是和球面垫对接的一 ...
感谢前辈的指点,杆缸前段加球垫可视为铰接,缸筒前段法兰面安装为固定,由于安装面为焊接成型,夸张点油缸安装后如图2,这样就卡死了,如果两端都为铰接则卡不死。但是我网上看各家都是缸筒前端法兰面固定安装,忘前辈指点迷津。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 压力机油缸安装
