起个名很难啊 发表于 2015-8-18 21:04:20
先导式电磁阀使用求解
我现在选用1“内部先导式电磁阀接在风机吸气,形成真空状态,外面直接直接通大气,现在电磁阀打不开,想问一下有什么方法能把电磁阀打开
大/ty强 发表于 2015-8-19 09:30:26
先导阀工作是需要一定的压力的,接通大气没办法工作。你把这个口堵上再试试
起个名很难啊 发表于 2015-8-19 10:22:28
大/ty强 发表于 2015-8-19 09:30 static/image/common/back.gif
那请问这种内部先导能改成外部先导嘛
大/ty强 发表于 2015-8-19 11:49:15
起个名很难啊 发表于 2015-8-19 10:22 static/image/common/back.gif
那请问这种内部先导能改成外部先导嘛
那我就不清楚了,这种阀门不是买的成品吗? 你问一下供应商。
起个名很难啊 发表于 2015-8-19 14:49:35
大/ty强 发表于 2015-8-19 11:49 static/image/common/back.gif
那您知道电磁阀是零压差启动的话是不是就可以用于真空中了?
duyeslin 发表于 2015-9-2 17:24:36
低压或真空条件下使用外部先导式电磁阀
赤发鬼李逵 发表于 2015-9-6 11:22:27
先导阀是靠压缩空气的压力推动才能实现阀芯换向动作,如果不接入压缩空气,仅仅靠电磁铁那点力是不能推动阀芯动作的!
diateng 发表于 2015-10-4 17:55:00
第一次听到,真空下选用先导式电磁阀的,真空情况下,要求电磁阀的密封性很好,先导式的工作原理都不一样!
查看完整版本: 先导式电磁阀使用求解
