空间角标注请教
如图,请教高手,1、橙色面的角度在二维图上该如何标注?
2,橙色面上的孔心与紫色面的距离怎样标注较好?
考虑用斜视图能不能表达清楚? 本帖最后由 寂静天花板 于 2015-8-15 05:41 编辑
自打用了UG后,连机械制图和工艺常识都忘了;P
如较,细线弧所指之处,就是一个角度
再沿着粗黑线处截面,与上面又形成一个角度,
还有你这种斜孔,如果是与这个斜面相垂直的话,尚有加工的可能性,如果是水平面平行,而不与斜面垂直的话,加工个P啊:lol
暂且认为你个斜面上的孔是与斜面垂直的,目前看是通孔。既然是与斜面相垂直,那标注自然好办,以斜面为加工定位面,直角坐标标注还记得吗
1.如图,AB。
2.橙色面上的孔用向视图标注可方便加工。:):loveliness:
抽象一下,孔的位置是一个点,一个相对于紫色的面有一个固定位置的点,与橙色的面无关。
那么这个点的定义需要一个参考坐标系。以及三个坐标值。
添加一个向视图 外加相关文字说明 搞定 标注橙色面与地面角度,大大的好标,孔中心用坐标标注到橙色面所在本体的两个边,及与紫色边平行边与紫色边尺寸(间接保证到紫色边尺寸)
