宇宙立方 发表于 2015-8-14 10:18:21
点零与公差
模具的尺寸标注是不是没有公差,全是小数点。
比如72.0,变成带公差的标注 72 上偏差0.04,下偏差为0.
是不是可以这样等同?
独自莫凭栏 发表于 2015-8-14 10:34:07
一般会规定,未注公差按照什么等级来执行,图纸上或者技术文件会有说明的
游离缙云 发表于 2015-8-14 11:03:01
GB-T1804-2000
我们未注公差按这个执行,技术要求里写的
宇宙立方 发表于 2015-8-14 11:12:34
你们嚷嚷着什么未注公差的,那好,才对比着看看。
用精度的f级,72±0.15,最大尺寸72.15,没错吧。
可问题来了,72.0,我要的是72.0,72.15成什么了。你们是不是把72.0当成72了。
拜托看清楚问题好吗
寂静天花板 发表于 2015-8-14 11:28:30
怎么连基本的礼仪都没了,不光要告诉人家结果,还要告知原因,即使自己说不清楚。回帖就是有自己论点,没论证怎么行呢。
72.0,意味着小数点后一位必须是零,但之后就无所要求,可以72.04,往上可以72.004,72.00004,72.04321,往下则71.95,71.995,71.998皆可。
但72.05不可以,71.9也不行,如果是72,则71.9就可以了。71.95
所以不是简单的等同。
72.0 不能直接套用未注公差的相关标准。
tigerguo1975 发表于 2015-8-14 12:21:09
我不懂模具,这个图是花了几分钟在电脑里找到的,来源肯定是网络下载。所以也不要问我为什么这个图是这样的。
害怕伏枥 发表于 2015-8-14 15:15:11
楼主应该没有读过美国图纸。很多美国图纸的尺寸用带小数点的数字标注,尺寸的制作要求以小数点后面的位数为准。
公差这个东西是大规模生产方式的产物,而且只是在欧亚公制度量衡世界流行。
公差数字后面的真实含义是什么,诸位考虑过没有?
吟荡第九步 发表于 2015-8-14 15:29:53
害怕伏枥 发表于 2015-8-14 15:15 static/image/common/back.gif
楼主应该没有读过美国图纸。很多美国图纸的尺寸用带小数点的数字标注,尺寸的制作要求以小数点后面的位数为 ...
前辈学习了,请再指教指教
水水5 发表于 2015-8-14 15:46:39
如果你的模具是用来冲压10个毫米厚的钢板,那么凸凹模的尺寸可以精确到mm,
如果你是冲压1mm一下的钢板,那么凸凹模的尺寸最起码也要精确到十丝,就是“72.0”了
我是这样认为的,请楼主批示。
就是楼上天花板兄表述的一样的吧?
查看完整版本: 点零与公差
