钢加热变形
钢材抵抗受热变形的能力看什么参数? 谢谢大家现在要设计一台热压机工作台边12Mx3.6M,加热温度为250°。客户说他们之前一台加热后热压面变形较大。
热压机不是受热变形,跟这个毫无联系,热板200度,机架也不过50-60度,他是跟你胡扯的,我玩15年热压机了,变形是设计问题, 2266998 发表于 2015-8-7 16:22 static/image/common/back.gif
热压机不是受热变形,跟这个毫无联系,热板200度,机架也不过50-60度,他是跟你胡扯的,我玩15年热压机了, ...
哦谢谢大侠回答。
客户要加热到250°,用电加热还是油加热?
热压板用什么材质好?
谢谢:)
zhuxiahua 发表于 2015-8-7 16:38 static/image/common/back.gif
哦谢谢大侠回答。
热压板用什么材质好?
哦谢谢大侠回答。7 l* X: R7 vp+ H3 Z7 l
4 D/ w: Z4 s( Z) O7 P* F$ {# H- H热压板用什么材质好?" J7 T) z4 N" T' R) e- F* Y, h4 ^
谢谢
1,250度,应该超过‘聚酰亚胺’,是类似有机硅的产品了,
2,这么大的机器,肯定是热油的系统,要上一个锅炉,用电成本你无法负担,太贵了,靠近水电站才能用电加热,何况这么大的幅面,你要会设计‘无水氧化镁系统’,国内没有几个懂的,你加热系统无法玩,
3,热板大概要100毫米以上厚度了,要到钢铁厂去定了,一块好多吨了,用Q345的板子就可以,要是叠层压的话,设备挺大的了,要一套‘上、卸’板机械手,
4,机架边上要带‘导板轮’,上料以后,到位置以后下降打开的那种,结构要很紧凑的, 2266998 发表于 2015-8-7 16:47 static/image/common/back.gif
4 D/ w: Z4 s( ...
谢谢前辈回答的这么详细。
我跟你说一下我们的情况,我们部门为自己公司服务做设备的,做的设备比较杂。
这次就跟我们说是压一种复合材料,要求能在热压区域外面把工作放一块板子上然后推到热压区域,热压好后拉出来,他们了解到,有人家加热到250°后热压板变形。其他参数前面有提过。
你说的无水氧化镁系统是干嘛的?起什么作用。
之前我们设计过一台工作台面1.7mX6M的热压机没有投产,结构如图用型材架子下面焊接厚钢板,然后机加工钢板平面,钢板上打热油流道孔加热。两块1.7X3m的架子装配起来的。
这一次如果我们也用这种思路设计可行吗?多用几块拼接? 前辈能提供相关资料给我参考下吗? 谢谢
补充内容 (2015-8-8 15:40):
如果不用架子加强,那这么长的长度钢板得很厚才能满足抗弯强度,再有不能拼接弄12米长的钢板加工平面,这种机床也不好找吧 2266998 发表于 2015-8-7 16:47 static/image/common/back.gif
4 D/ w: Z4 s( ...
再补充个问题,这么大幅面,上下压合板之间是不是要装好多导向机构,之前我们用的是导柱导套。
zhuxiahua 发表于 2015-8-8 08:33 static/image/common/back.gif
谢谢前辈回答的这么详细。
我跟你说一下我们的情况,我们部门为自己公司服务做设备的,做的设备比较杂。 ...
学习了
